Alt 17.01.2010, 11:23   #1
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Standard Standheizung Empfänger
Moin Moin,
laut meine Fahrgestellnummer hat mein E38 Bj 12/2000 keine Standheizung ab Werk eingebaut. Da aber alle 730D ja eine drinn haben die nur nicht freigeschaltet ist weiß ich jetzt nicht ob meine nur freigeschaltet wurde oder da noch irgendwas dran gemacht wurde.
Also die Standheizung funktioniert auf jeden Fall
Da mir der Handsender (T60, wurde bei verschiedenen Marken verbaut) fehlt würde ich den gerne nachrüsten.
Jetzt stellt die die Frage ob ich den Empfänger schon eingebaut habe oder nicht. Wie kann ich das rausbekommen ?
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 11:27   #2
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Guck mal hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fernb...tml#post849599
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 11:38   #3
JensE38
WBAGE61050DN49863
müßte != ist eingebaut
aber ich kann ja mal versuchen die Verkleidungen zu entfernen und mal schauen ob ich was entdecke was nach so nem Empfänger ausschaut
Alt 17.01.2010, 11:54   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
sicher nicht. du hast die SA ja nicht sondern nur als zuheizer verbaut. sprich beim 740er aus obigem link ist "natürlich" ne FB dabei. bei dir aber nicht, da nur diesel. FB nachrüsten kostet aber nur taschengeld. gibts extra nen satz...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.01.2010, 12:05   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@warp753
in dem link oben steht das ab 9.95 ein kleinst kästchen hintern linken sitzpolster sein soll wo mann den sender anlehrnen kann soll
mein 740il ist bj10.94 ez12.94 der hat dieses kästchen auch würde die FB dan bei meinen auch passen ?
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 12:11   #6
warp735
Mr. Diesel
der redest jetzt von der normalen ZV?
Alt 19.01.2010, 21:00   #7
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Hallo muss mich mal mit einklinken.
Bei mir funktionierte die Standheizung letzte Woche nur noch sporadisch.
Gestern Früh hab ich sie noch mit der Fernbed. angemacht.
Nach der Arbeit, wo ich sie auf Grund der Entfernung mit Zeitschaltuhr progr. ist sie nicht angesprungen.
Heute morgen ging sie mit Fernb. auch nicht an und nach Feierabend war die Karre auch kalt.
Kann dass evtl. daran liegen, dass ich lediglich 25 km zur Arbeit fahre und sich die Batt. nicht genügend wieder auflädt und er deshalb die Standheizung nicht startet.
Ein Kumpel meinte, dass die Glühkerze der Standheizung defekt sein wird und man diese lediglich tauschen muss und dann funzt wieder alles.
Kann man diesen Fehler eindeutig feststellen, oder muss man sich auf den Freundlichen verlassen, dass er einen nicht über den Tisch zieht.
Bei unserem örtl.ansässigen bin ich mir was Kompetenz und Fairness dem Kunden gegenüber angeht leider nicht so sicher.
Danke für Antworten
(die Suchfunktion hab ich benutzt,aber jede öffentliche Ausstattungsliste wo die Standh.auftaucht erscheint in der ERgebnisliste)
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 21:30   #8
JensE38
WBAGE61050DN49863
Batterie ist ja wie ich inzwischen mitbekommen habe oft Schuld beim E38
bei mir z.b. der Ausfall des BC-Monitors, also kann man wohl nie ausschließen
bei mir war wie gesagt die Batterie auch hinüber aber die Heizung ist trotzdem angesprungen und hat dann die Batterie komplett leergesaugt so das das Auto auch nicht mehr angesprungen war, wurde dementsprechend auch nicht richtig warm
bei ATU kan man die Batterie gut testen lassen (vermutlioch auch woanders) die sagen dir dann ob die noch gut ist oder nicht
Alt 19.01.2010, 21:56   #9
RT999
@mm.dicker:
Also meine Erfahrungen mit der SH besagen ... niemals nicht anmachen, wenn man weniger als 50km danach fahren will (steht glaube ich sogar in der BA)
Und 2. solltest du noch die originale Batterie drin haben, nicht testen ... einfach Tonne auf, rein, Tonne zu.
(Meine hat nach 7J auch noch wunderbar funktioniert was den Motorstart anging ... aber für die SH hats nicht gereicht.)
RT
Alt 19.01.2010, 22:10   #10
Zitat von RT999 Beitrag anzeigen
@mm.dicker:
komisch mit unserem E39 530d kannste auch mal 700m fahren, die Batterie macht nie schlapp und das seit Jahren !
Alexander
Elektrik: DVB-T Empfänger fisher BMW 7er, Modell E38 56 11.02.2006 10:54
Digital-TV-Empfänger f. E38 gesucht hutcon Suche... 1 05.05.2005 08:43
Elektrik: Empfänger FB Spiegel Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
