Alt 21.01.2010, 00:08   #31
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Ich denke mit der schlechte Kompression wird er zimlich wahrscheinlich nicht anspringen. Die sollte zumindet bei 9 Bar liegen.
Die Prinsanlage kann getrost ausgeschlossen werden.
Die Zündkerzen werden nass. Ich hab sogar versucht per Kaltstar den Motor sofort auf Gas zu starten, tat sich aber nichts. Die Anlage hat zwar eingeschaltet, allerdings machte der Motor bis auf das Orgeln keinerlei anzeiche, anspringen zu wollen
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:12   #32
plin17
Beim Kettenspanner bin ich so vorgegangen, dass ich mit einem Schraubendreher vorgespannte hab und dann die Schrauben an den NW- Rädern angezogen habe.
Nachdem nicht mehr passieren konnte, hab ich den Spanner eingebaut.
Wäre mir da ein Fehler unterlaufen, dann würden die Steuerzeiten nicht mehr fluchten.
Alt 21.01.2010, 00:15   #33
plin17
Der Kompressionsmesser ist eigentlich auch ok, da ich vor paar Tagen beim Kumpel die Kompression am Peugot gemessen habe.
Der kleine Motor hat um die 14 Bar gehabt!
Der Motor hört sich so an, als ob garkeine Ventile eingebaut wären.
Hätte ich evtl. die Hydros zusammenpressen müssen????
Alt 21.01.2010, 00:15   #34
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Also : Köpfe wieder runter....
Kannst ja den Kompressionstest mal mit ausgebauten Nockenwellen
machen. Wenn der dann immer noch schlecht ausfällt, wird Dir wohl
nichts anderes übrigbleiben, als die Köpfe wieder herunterzunehmen.
Knuffel
Alt 21.01.2010, 00:16   #35
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Warum beantwortest du meine Frage nicht?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:17   #36
plin17
Kompressionstest bei ausgebauten Nockenwellen???
Meinst du Druckluft draufgeben oder was genau??
Alt 21.01.2010, 00:17   #37
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
wollt ich auch grad vorschlagen, ansonsten ist es gut möglich dass dir die Steuerkette am KW-Ritzel beim montieren übersprungen ist, sonst wär die Kompression nicht auf beiden Zylinderbänken gleich...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:18   #38
Black Dragon
ne, Nockenwellen raus, somit sind alle Ventile geschloßen und dann nen Kompressionstest
Alt 21.01.2010, 00:18   #39
Axel Brinkmann
Geändert von Axel Brinkmann (21.01.2010 um 00:32 Uhr).
Alt 21.01.2010, 00:21   #40
plin17
Na logo!! Jetzt verstanden!! Spich die Kette auch komplette runter nehmen
Sorry Axel, welche Frage meinst du genau???
Ich meine ich hätte deine Fragen beantwortet?!
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
