21.01.2010, 21:50
Die Motorhaube geht nicht mehr zu
Hallo zusammen,
ich habe es sat, bei mir geht die Motorhaube nicht zu egal mit viel Kraft oder mit Gefühl.
Egal wie oft ich den schloss mit dem finger schließe und wieder aufmache, wenn ich die Motorhaube zu haben will geht es nicht
Habe dabei auch gemerkt,das meine Alarmanlage nicht, normal musst sie doch loslegen, wenn ich bei Geschlossener Tür die Haube auf mache xD
GIbts TIPPS für mein Problem mit der Haube?
Das eine nicht geklärt kommt das nächste PROB..
21.01.2010, 21:58
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste den wagen neu gekauft und das ist schon immer so seit du ihn hast oder ist das jetzt plötzlich aufgetreten? wenn letzteres, was haste zuletzt gemacht?
21.01.2010, 22:03
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Hast Du ein Kälteproblem? Ist der Seilzug zur Haube vielleicht eingefroren?
Gruß, Martin A
21.01.2010, 22:04
Hatte der vorher schon nur hatte ich es immer geschaft beim 3 oder 4 ma.
Heute wollte der gar nicht mehr.
Gruß, Martin A
Wo du es gerade sagst, es ist auch noch Frostig heute. Sonst hats immer gut geklappt
21.01.2010, 23:00
Wundert mich, da die Haube in beiden Schlössern nich greifen sollte.
Was macht die genau, prallt sie praktisch von den Schlössern ab oder geht sie bis runter und die verriegeln aber nicht? Hast schon mal die beiden Abstandhalter-Gummis weiter reingeschraubt?
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
21.01.2010, 23:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du schon mal probiert, die Schlösser mit einem Schraubendreher runter zu drücken, so als ob die Haken der Haube die Schlösser runter drücken ?
Rasten die Schlösser ein ?
(Öffnen mit ziehen am Hebel im Innenraum.)
21.01.2010, 23:09
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das habe ich Letzt Woche auch gehabt. Das liegt u.a. am Salz und Umweltschmutz. Dadurch werden die Schlösser verschmutzt und rasten nicht mehr beim schließen der Haube. Ich konnte das Problem mit WD40 lösen. Habe es einfach eingesprüht und sie da, geht.
21.01.2010, 23:20
Solche Probleme, durch Vereisung, ist ja derzeit auch bei den Türschlössern Mode (siehe andere threads), hab ich zum Glück bei mir hier nicht    .
das Problem hatte er aber scheinbar vorher schon. Muß an Schlössern, eher an schlecht funktionierendem Hauptbowdenzug, oder zu straff eingestellten Abstandhalter-Gummis liegen. Bei Kälte wird Gummi härter und das kann schon ursächlich sein.
