Alt 23.01.2010, 14:18   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ja was willste hören? das kann vieles sein.
Fahr doch einfach zu denen die es gemacht haben und fordere eine Nachbesserung, wenn es vorher nicht war, müssen die sich drum kümmern.
Oder hastes ohne Rechnung unter der Hand machen lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.01.2010, 14:20   #12
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Ne Rechnung hab ich. Werd auch am Montag nochmal hinfahren.
Könnte ja aber trotzdem sein, dass das Problem schon mal wer hatte.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 14:20   #13
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ok kannst Du das Geräusch mal aufnehmen oder so,man kann sich schlechter was vorstellen wenn es nur mit Worten beschrieben wird ist es nur beim fahren oder auch im stand,ist es Drehzahl abhängig
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 14:22   #14
Zamdrescher
Muss mal schaun ob das möglich ist, wenn dann aber frühestens morgen, weil er wirklich total kalt sein muss. wenn ich nur 100 meter gefahren bin ist es weg (was auch am montag das problem sein wird wenn ich hinfahre, weil bis ich dort bin ist das geräusch sicher nicht mehr zu hören).
ist immer beim anfahren bei niedriger drehzahl.
Alt 23.01.2010, 14:32   #15
bmwjuergen750
ok gut versuch es mal,würde Dir aber auch raten da nochmal hinzufahren
Alt 23.01.2010, 16:49   #16
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von Zamdrescher Beitrag anzeigen
weil er wirklich total kalt sein muss...
...ist immer beim anfahren bei niedriger drehzahl.
hallo,
dann musst ihn wohl spätabends schon bei denen auf den Hof zurückstellen. am nächsten tag zusammen den 100m kaltstart bei niedriger drehzahl machen, um dann dort nachbessern zu lassen.
gruss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 20:17   #17
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
evt zuwenig öl drine?? war das getriebe evt nicht richtig kalt beim befüllen?
Alt 23.01.2010, 20:53   #18
roland
Das ist meistens das Problem!
ATF ablassen bei betreibswarmen Getriebe, auffüllen bei
Raumtemperatur. So sollte es sein.
Werkstätten (sehr oft auch die Kunden) habens einfach eilig.
Der Wagen ist auf der Bühne, also Alles in einem "Aufwasch" erledigen.
Auto morgens hin, Nachmittags wieder fertig.
So was geht leider nicht beim >richtigen< ATF Wechsel.
Es gibt u.U. auch noch eine andere Ursache.
Die hatte ich schon mal.
Ist der Wagen warm auf die Bühne gekommen, kann u.U.
Hydraulik aus dem Behälter gedrückt werden, wenn die Räder frei
hängen, es kommt ja auf die Bühne an. Dann singt bei kaltem Motor
die Flügelpumpe der Hydraulik, weil sie zu wenig Öl bekommt.
Kann man leicht testen. Verstärkt sich der Lärm,
wenn die Lenkung eingeschlagen wird, ist das die Ursache.
Viel Glück bei der Ursachenforschung!
Geändert von Novipec (24.01.2010 um 21:09 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !
Alt 23.01.2010, 23:58   #19
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Guck mal hier. Wurde der Ölfilter gewechselt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Transmission whine FIXED!!!!!! - The 7 Series (E38) Message Board
Ob der Kollege auch metallische Geräusche hatte steht da ja nicht, aber er hatte welche im 1. und 2 Gang nach dem Ölwechsel.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 00:12   #20
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
interessant @plumps, da sieht man mal warum nur original teile rein sollten...
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Kratzen nach Getriebeaus- und Einbau 7er Jens BMW 7er, Modell E38 22 17.01.2010 19:00
Kratzen unterm Pedal scrap-iron BMW 7er, Modell E38 0 10.02.2008 23:43
Getriebe: Problem nach Getriebeölwechsel Illuminator BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2008 09:59
Schock nach Getriebeölwechsel AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 35 24.02.2005 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
