Alt 23.01.2010, 15:26   #1
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Frage 730iA schaltet schlecht
Hab die Suche benutzt und mal wieder nichts passendes gefunden...ich glaub langsam das liegt an mir
So jetzt ist die Temperatur wieder weit im Minusbereich und mein Kleiner kommt kaum ausm Quark solange er kalt ist.
Also der erste und zweite Gang funktionieren soweit ganz normal also bei knapp 2500 U/min. Und wenn ich dann weiter auf 70 km/h beschleunige schaltet er nur widerwillig in den 3. Gang. Heute ging es nur unwesentlich besser als er nach 30 km Fahrt "warm" gefahren war.
Der Gute hat jetzt 240.000 km auf der Uhr und da wurde meines Wissens nach auch noch nie das Getriebeöl gewechselt. Könnte das der Punkt sein?
LG
Ollie
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 15:41   #2
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
also erstmal glaube ich dir nicht, dass du in der Suche nichts gefunden hast, du Schelm
Bei den Temperaturen ist das Öl natürlich bissl zäher als sonst, aber meiner schaltet bei den Temperaturen (auch wenn es hier paar Grad wärmer ist) auch normal. Wenn noch NIE ein Getriebeölwechsel gemacht wurde, dann würde ich das aber schnellstens machen. Unbedingt den Filter mit wechseln, der wird fast dicht sein, und das Öl dann erst besser durchfließen, wenn er "warm" gefahren ist. Eine genau Anleitung findest du über die Suche oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Es könnten langsam die ersten Anzeichen sein, dass sich dein Getriebe verabschiedet, wenn du nicht langsam was machst. Also hopp hopp!
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Geändert von Paddy007 (23.01.2010 um 17:32 Uhr).
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 15:58   #3
veegee730i
Rocker
Das nenn ich doch mal eine kompetente Antwort werd mich dann mal schnellst möglich drum kümmern.
Ich hab jetzt keine Stunde mit der Suche verbracht aber unter Automatik schaltet schlecht kam nichts auf Anhieb gescheites bei raus
Es liegt also doch an mir
Alt 23.01.2010, 16:36   #4
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Jau, würd auch mal das Öl rauswerfen und Neues reinkippen.
Meiner schaltet allerdings auch etwas "träge" wenn er kalt ist (mein Öl ist Neu). Nach dem losfahren schaltet er die ersten paar Minuten etwas träge. Wenn das Öl dann warm ist gehts wieder normal.
Kenn das aber auch von meinem früheren M539. Der hatte zwar Handschaltung aber die war im Winter auch fast unschaltbar wenn das Getriebeöl noch kalt war. Da mußte ich richtig Wiederstand überwinden um einen Gang einzulegen.
Aber ein Ölwechsel würde bei dem Km Stand nix schaden
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 17:19   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi
Sehe gerade Du bist von Hamburg.
Hast bestimmt in der Suche eingeggeben:
" Heh Alder, was geht wenns Automadik-Getriebeeee nich geht?"
Lustige Grüße aus dem Rheinland
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 19:49   #6
veegee730i
Rocker
Seit wann ist denn die Suchfunktion auf hochdeutsch umgestellt worden?!
Hab ich wohl wieder was verpasst...
Fette Sache dann wird die Tage das Öl gewechselt und dann wird hier wieder berichtet!
Bis dahin, vielen Dank erstmal für die Info
Alt 24.01.2010, 01:26   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Vee
mach es richtig und werfe auch den Ölfilter des Automaticgetriebes raus.
Ferner bedenek, dass sich 2/3 des Öls im Getriebe befinden und die NICHT rauslaufen, wenn Du das Öl abläßt!
Deshalb sollte man zumindest 2 mal Spülen (das ist niy anderes, als gleich unmittelbar nochmals 2 Ölwechsel zu machen).
Also,
Getriebe befüllen, Motor an, alle Gänge im (manuellen) Modus wenigstenbs 2 Sekunden eingelegt lassen. Dann wieder Öl wechseln. usw.
Oder Du fährst gelcih zu Hydromat - der macht es richtig!
Harry
Alt 24.01.2010, 07:26   #8
vomi
Individualer
Hallo Harry,
moinsen Leute,
also, ich habe letzten Sommer bei meinem als ich ihn gekauft habe immer das Problem gehabt, dass das Getriebe beim Schalten immer mit aufheulen verschiedene Gänge geschaltet hat. Weil das Öl grün.braun aussah und schlimm nach Fisch-Öl stank, machten wir auch erst einen Zwischenspülgang. Danach wurde alles deutlich besser.
Bevor ich von Hamburg die Strecke zu Freddy fahre, ich gönne ihm jeden €, würde ich erst einmal das Geld für die Ölwechsel vor Ort invenstieren.
Dazu kann ich gleich noch einen Tip geben. In Vorplanung von einem Getriebeöl-Wechsel auch beim anderen Wagen hab ich mir im Zubehör direkt einen 20L Kanister geholt. ATF II für beide Fahrzeuge ohne erhöhte Belastung ( Keine AHK und normales Fahren / nicht rasen ) . Der Kanister lag mit Steuer bei ca 70€. Gegenüber den 9€ für den einzelnen Liter lohnt sich das schon.
Den Rest kann man ja notfalls an enien Kollegen weitergeben, wenn nicht mehr benötigt.
Alt 24.01.2010, 11:30   #9
XAVER
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
@ veegee,
als ersten einfachen Schritt würde ich die Batterie überprüfen. Bei diesen derzeitigen Aussentemperaturen mit Spiegelheizung, Waschdüsenheiz., Heckscheibenh., Sitzh., Türschloßh., volle Gebläsestufe, Kurzstrecken usw... ein Problem. Das A-Getriebesteuergerät leidet beim Starten an Unterspannung und gibt beim E32 im Display keine Info - Getriebenotprogramm - aus. Also Batterie volladen, Reset 10 Minuten, Probefahrt, andernfalls Batterie erneuern.
XAVER
XAVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 12:32   #10
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
@ XAVER
Kannst Du das mit der Batterie bitte nochmal etwas ausführlicher erläutern? Ich haben nämlich bei meinem 740 das gleiche Problem. Die ersten beiden Gänge schalten im kalten Zustand tadellos, nur der dritte geht dann nur wiederwillig mit einem deutlichen Rucken rein, zwischen 2200 und 2400 umin. Das verbessert sich zwar im warmen Zustand, aber der Gangwechsel vom zweiten auf den dritten Gang bleibt auch dann deutlich unsauberer als die anderen. Habe deswegen vor gut einer Woche das Getriebe-Öl Wechseln und das Sieb reinigen lassen. 7 Liter neues Öl sind drauf gekommen! Und leider keine Besserung, im Gegenteil, ich habe das habe das Gefühl, daß es langsam immer schlimmer wird. Zumindest im kalten Zustand.
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 12:15
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 17:12
Getriebe: Passt ein 730iA 6Zylinder Getriebe für meinen 730iA V8 Erebus BMW 7er, Modell E32 5 15.01.2008 22:34
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
