Alt 07.02.2010, 19:17   #11
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von DoKToR Beitrag anzeigen
was komisch ist alle andere Leuchten besitzen 1 LED und ABS besitzt 2 LEDs!
Du hast das Kombi bereits zerlegt?
Dann kann ich mir sparen Dir zu sagen, dass es SMD LEDs sind (quadratisch, ca.3x3mm gross)
Übrigens nicht ganz leicht zu löten...
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 19:30   #12
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard ABS Lampe leuchtet nur ganz selten und nur ganz kurz !
Ok, habe es bei mir mal getestet, die ABS Lampe leuchtet tatsächlich nur ganz kurz und zwar nur wenn das Auto eine weile ganz aus war.
Beim Zündung einschalten leuchtet dann die kleine gelbe Lampe aber nur ganz kurz auf.
Macht man die Zündung dann nur für einen moment aus, leuchtet sie überhaupt nicht mehr beim erneuten sofortigen Einschalten der Zündung.
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 21:29   #13
DoKToR
== DoKToR ==
Benutzerbild von DoKToR
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Hallöle,
Problem habe ich gelöst!
Habe die Leds überbrückt,jetzt Leuchtet das ABS Leuchte kurz wie es seien sollte... denke damit komme ich über Tüv!
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
DoKToR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 21:55   #14
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hast Du jetzt wirklich in den paar Stunden das Kombi zerlegt, Platine raus, an den LEDs gebastelt, alles wieder zusammengebaut und getestet? Boah, Hut ab!
Oder hast Du die LED über Pin 15 (bzw. je nach Baujahr auch Pin 9...) vom schwarzen Stecker hinten am Kombi zum Leuchten gebracht? Auch nicht schlecht...
Aber: Du solltest doch mal Fehlerspeicher checken und schauen, ob das ABS wirklich einwandfrei funktioniert... Nicht dass es, wenn mans mal wirklich braucht, doch a bisserl spinnt.
Gritinx,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 22:05   #15
DoKToR
== DoKToR ==
War schon Stressig aber es hat sich gelohnt mit euer Hilfe!
ABS geht da brauche ich mir keine sorge zu machen,das war doch das LED weil beim Testen das Tacho ging alles bis auf das ABS Leuchte..
jetzt habe ich ein kleines Problem am Motor Bereich mit Öl!
so bald ich das auch beseitigt habe, stecht mir nichts mehr im Wege wegen Tüv.
Alt 07.02.2010, 22:06   #16
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Warum fährst du nicht zum Guido @M8-Enzo Werne ist von dir nicht weit
Gruß an den Doktor
Dateityp: gif 1654.gif (7,8 KB, 54x aufgerufen)
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 07.02.2010, 22:09   #17
DoKToR
== DoKToR ==
Gruß an den Doktor
es war ja ned großes Problem,jetzt ist alles im Grünen Bereich.
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
