10.02.2010, 13:04
Fahrzeug: 740d 2001
Plus-Minus- ErdeKabel gefunden hinterm NaviRechner
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir nen DVBT empfänger einzubauen und auf der suche nach nem Passenden Stromanschluss hab ich eine dreierkombination von Kabel entdeckt an deren Ende alle drei zusammengeführt werden zu einem Plugstecker, ich vermute mal das dieses Kabel zu meinen nichtvorhandenem CDwechsel gehört?
Also meine Fragen zu dem lauten:
Was is das für ein Kabel?
Kann ich da den Saft für den DVBT empfänger anzapfen?
Wo könnte ich sonst noch anzapfen wenns da nich möglich ist?
Dieses Kabel ist mit 30A/32V sicherung abgesichert ist das nicht zu hoch für den 12V EMPFÄNGER??
10.02.2010, 13:29
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ja,
könnte der vorbereitete CD-Wechsler Stromanschluß sein, wenn dieses Kabel über dem hi li Radhaus hervorlugt.
Je einmal Masse, +12V und I-BUS (gelb oder weiss ?).
Also mit DVM bei Radio=EIN durchmessen.
10.02.2010, 13:33
Fahrzeug: 740d 2001
Ja kabel liegt hinten Links über Radhaus Kabel sind ROT,Schwarz, und gelb/grün.
wenn das 12v ist könnte ich da ja ohne probleme dran oder was sagst du dazu?
Was ist denn DVM?
10.02.2010, 15:25
dann bedeuten
schwarz = Ground = Masse
rot = +12V
DVM = Digitalvoltmeter
nur zum Bestätigen, dass die Farben so die gewünschte Spannung und Polarität bieten.
ge/gn ist dann der I-BUS Amschluß, denn Du für Deine Versorgung (DVB-T) nicht verwendest)
10.02.2010, 16:13
Fahrzeug: 740d 2001
So strom hab ich dran, kann mir juetzt noch Jemand sagen wie ich den aktiviere?Finde kein AV in meinem BC und die Sufu is auch nich gerade so einfach zu nutzen???Vielen Dank
10.02.2010, 16:30
Die Einspeisung des VIDEO-AV-Signals vom DVB-T
kann auf drei Wegen geschehen:
a) über eine AV-IN Buchse im Fond, wenn sie denn da ist; dann sollte sie durch 5 sec Drücken der AV-Wahltaste im Fond auf den Bordmonitor anstelle des Analog-TVs schaltbar sein.
b) man muß basteln, d.h. den Video-Eingang für eine Rückfahrkamera am Videomodul sich erschließen;
da dies Romancharakter hat, erst mal die Suche bemühen, gibt das Hunderte Einträge dazu
c) man holt sich ein Auxilliary-IN-Modul von z.B. Dietz und hat dann Ton in Stereo über den CD-Wechslereingang und das Bild über den Videomoduleingang;
dafür muß man an dessen blaue und weisse Stecker u.a. ran (auch: SUCHE...)
10.02.2010, 17:39
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo kann dem was sinclair sagte nichts hinzufügen !
hab nur ein tip für dich
" zuhause in der steckdose ist grün-gelb das erdkabel (PE) "
das ist im auto nicht so, grün-gelb hat hier eine gans andere bedeutung und kann gerade im e38 zu teueren schäden an der elektronik füren wenn du es als erdkabel verwenden würdest !!!
gruß
karsten
11.02.2010, 10:05
Fahrzeug: 740d 2001
Danke für eure Hilfe soweit, strom is dran Bild is auch zu sehen werd dann später mal mit Musik und Filmen weiterprobieren.
11.02.2010, 18:01
Fahrzeug: 740d 2001
So läuft alles, muss nur noch diese dumme TV Sperrung wegmachen, hab hier jetzt schon so viel gelesen das man bestimme MK Module selber Freischalten kann.
Meine Frage nur was hab ich denn für eins???
Mein Fahrzeug ist 3/2001 hab den 16:9 BC.
LG
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
habs gefunden
Geändert von Toastbrotheinz (11.02.2010 um 18:19 Uhr).
11.02.2010, 21:51
technisch wird das folgende Teil bei Dir passen,
TV-FREE für BMW 3er (E46), 5er (E39), 7er (E38), X5 - Home > Car-Multi
ggfs. kann etwas Weitersuchen es für ca. 30.- zu Tage fördern.
p.s.: da ich vermute, dass Du ein MK3 hast, geht das nicht softwaremäßig freizuschalten, nur hardwaremäßig.
Geändert von Sinclair (11.02.2010 um 23:40 Uhr).
