Alt 11.02.2010, 19:32   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Frage Servoleitung-Schlauch
Hallo liebe Forumler habe eine Frage?
Kann mir jemand sagen was das für ne Leitung ist?
Es geht um die Servoschläuche nur in dem Bmwinfo skizze sieht
es anderster aus!Der untere Schlauch ist Neu,der undichte ist wenn
man von oben (vor dem Auto steht mit offener Haube) der oberste und
der geht runter,es ist ein Teil vom Schlauch der ist dann mit ner Leitung
verbunden.Ist das die Rücklaufleitung,weil der untere geht an den
Servobehälter?
Danke im vorraus...
Ich mache auch Bilder von wenn nötig.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 19:55   #2
66ziger
Benutzerbild von 66ziger
Fahrzeug: e38-740i (01.97),Mexico-Käfer (09.1997),intruder M1800R,
bilder wären nicht schlecht.
da blickt ja keiner durch was du meinst
gruss klaus
"Wer sich darüber Sorgen macht,was seine Freunde von ihm denken,wäre erstaunt,wenn er wüsste wie selten sie es tun."
66ziger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 20:58   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Jo - mach mal...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 20:58   #4
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Etwas verwirrend, glaube aber zu wissen was Du meinst!
Je nachdem wo es tropft kann man mit einer Baumarktschelle das ganze wieder einwandfrei dicht bekommen, dazu Servo Behälter lockern, drehen damit nichts rausläuft und Schlauch ab und neue Schelle drauf und festziehen, Stand noch mal überprüfen, Servoöl uberschüssiges wegwischen , fahren, kontrollieren,
alles klar?
Sonst schick mal Photos!
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 21:05   #5
mirza740
Standard Bild
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1265918384
Dateityp: jpg Foto0535.jpg (93,5 KB, 178x aufgerufen)
Alt 11.02.2010, 21:07   #6
mirza740
Standard Bilder
Hallo,die Bilder hoffe das ihr erkennen könnt was ich meine.
mfG.miki
Alt 11.02.2010, 21:27   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Der threaderstellende User Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/versc...en-129161.html kann Dir hierzu sicher Auskunft geben
Alt 12.02.2010, 17:26   #8
mirza740
Danke dir,Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
das müsste es sein die 21.
mfG.miki
Alt 12.02.2010, 22:28   #9
Eberhard
"Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
das müsste es sein die 21."
leider nein, es ist die Nr.8 und die geht zum Lenkgetriebe als Rücklaufleitung. Es ist ein Teil Metallrohr vom Kühler der mit einem Stück Schlauch maschinell auf das Rohr gepresst ist, geht dann wieder auf die Rohrleitung mit einer normalen Schlauchschelle befestigt zum Lenkgetriebe.
Die Zeichnung im Teilekatalog ist irreführend und nicht richtig. Wenn man die Leitung genau verfolgt sieht man auch das diese zum Lenkgetriebe führt und die untere Leitung zum Ausgleichsbehälter.
Ich weiß es deshalb so genau weil ich das gleiche Problem auch letzte Woche hatte. Die obere maschinell gepresste Verbindung ist undicht geworden und tropfte stetig. Leider gibt es nur die komplette Leitung, also Rohleitung-Schlauch-Rohrleitung als Ersatzteil, kostet ca. 85,- EUR. Habe das oberer kurze Ende der Leitung samt Schlauch ausgebaut und die gepresste Schelle aufgeschnitten ein neues Stück Hydraulikschlauch ca. 20 cm Länge mit zwei normalen Schlauchschellen wieder montiert.
Vorsicht Behälter unter die Leitung stellen damit das ÖL aufgefangen werden kann, gibt aber trotzdem etwas sauerei. Vorsichthalber 1 Liter Pentosin vorher besorgen um wieder aufzufüllen.
Eberhard
Alt 12.02.2010, 23:19   #10
mirza740
Hallo Eberhard,hast du nur das Stück vom Schlauch gekauft und
mit normalen Schellen fest gemacht?
Das kam mir auch irgendwie verdächtig vor,vor allem der Preis?
mfG.miki
E38-Teile: Servoleitung -razzle- Biete... 2 28.08.2009 14:21
Motorraum: Servoleitung leckt! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2006 11:24
Lenkung: Servoleitung Peter740i BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 18:13
Servoleitung Preise? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 3 15.07.2004 11:50
geplatzte servoleitung 750il Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 10 08.07.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
