Alt 12.02.2010, 00:36   #1
Toastbrotheinz
Fahrzeug: 740d 2001
Standard Navi CD hängt anscheinend fest!!
Hallo Leute,
bin seit einigen Tagen meinem 7er am Basteln und habe entdeckt das die Navi CD nicht raus kommt wenn man auf (eject) drückt. Navi läuft alles ohne Probleme, CD Geräusche, das sie arebeitet, hört man auch.
Gibts da wieder irgendeinen Trick?Hab zum Beispile mal 10 sec auf auswurf gedrückt aber nichts passiert.Wollte das eigentlich updaten!
Weiss da jemand rat oder hatte mal das gleiche Problem???
Toastbrotheinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 09:14   #2
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Ja, ich hatte beim Update das selbe Problem, mußt das Navi vom Strom trennen, also hinten blauen Stecker abziehen, dann anstecken und die Auswurftaste drücken
nur bei dir funktioniert ja die CD was evtl vermuten läßt das der Auswurf mechanisch defekt ist oder was meinen die anderen ?
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 09:43   #3
Toastbrotheinz
Fahrzeug: 740d 2001
Hatte das Teil jetzt schon mehrmals stromlos gemacht, nichts passiert,hat jemand bitte andere Vorschläge?
Alt 15.02.2010, 11:03   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also bei mir ist das bei der navi-cd auch nen kleines problem:
ich drücke eject und das laufwerk hört sich an als wollte es auswerfen, die cd kommt jedoch nicht heraus und startet sofort wieder navi... ich muss beim auswerfen etwas druck seitlich auf die blende des laufwerkes ausüben damit die cd heraus kommt... als wäre das laufwerk nicht sauber im gerät verbaut und der auswurf daher nicht glatt läuft.
ich habe mich damit abgefunden werde aber in nicht allzuferner zukunft wohl auch auf ein MKIV wechseln
Alt 15.02.2010, 14:16   #5
JensE38
WBAGE61050DN49863
alternativ mal über nacht abklemmen und dann versuchen, so hat es bei mir funktioniert
[offtopic]
@ werner
ich habe nen MK3 anzubieten ^^
[/offtopic]
Alt 15.02.2010, 14:45   #6
PacificDigital
Zitat von JensE38 Beitrag anzeigen
[offtopic]
@ werner
[/offtopic]
ich glaube ich werde den punkt "MK3" überspringen
aber ich könnte mit dir das display tauschen.... dein 16:9 sieht ja langweilig aus... nen nettes 4:3 würde deinem dicken viel besser stehen (hätte grad zufällig eines da )
Motorraum: Ölfilter hängt in Deckel Fest !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 11 23.01.2021 17:05
HiFi/Navigation: Navi-Rechner hängt MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2008 18:10
Felge hängt fest, festgerostet, geht nicht ab Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 22 09.12.2007 17:54
Tape hängt fest!! fish BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2006 22:58
Elektrik: Navi hängt sich auf Speedmaster BMW 7er, Modell E38 11 06.02.2006 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
