Alt 16.02.2010, 18:04   #11
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Auf jeden Fall würde ich die Steuerkette erneuern. Wenn diese zu lang geworden ist, hat sie die Führungen zerschlagen, weil der Kettenspanner die Kette nicht mehr spannen konnte.
Habe die gleiche Arbeit bei meinem E32 730i gemacht.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 20:05   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
Was sollte ich Deiner/Eurer Meinung nach vorsichtshalber bei meinem FL-4.4 mit 253.000 km wechseln? Beim Starten hat er eine Art Klackern, viele wollen das als Vanosgedöns abtun - steckt da vielleicht mehr dahinter???
Vorsorge ist doch besser als im Nachhinein blöd schauen ...
Wenn ich auf Deine Frage auch antworten darf wuerde ich sagen: nur kleine Oelwanne abbauen, nach Plastikteilen schauen und Oelpumpemschrauben kontrolieren. Sonst wuerde ich nichts machen, weil bei 250Tkm ist Dein Motor so gut wie richtig eingefahren und ohne irgendwelchen inneren Eingriffen das doppelte locker schaffen sollte.
Mein M60 liegt zz. bei 527Tkm und schnurrt mutig weiter, obwohl er draussen parkt und in Januar Kaltstarts bei bis zu -30 Grad ueberstehen muesste.
Beim Kaltstart klappert er auch immer etwas, ich wuerde aber diese Klapperei eher dem Visco zuschieben und das ist auch ein Tip fuer Dich. Bau Visco mal ab und probier eine Weile ohne zu fahren...
Gruss Dich herzlich
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 17.02.2010, 06:31   #13
daywalker740i
So zur Info, habe jetzt einen Koffer mit dem Spez-Werkzeug gekauft. NW- arreteirung, Absteckdorn KW, Einschraubstift für Kettenspaner.. Wer also mal dieses benötigt, bitte U2U an mich.
Hatte keine Lust auf probieren...
Alt 17.02.2010, 07:23   #14
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Das kannst Du doch im Vorhinein schon
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 07:39   #15
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Andre
Danke Andre,
man tut halt was man kann. Was macht eigentlich Dein, durch Wasserschaden abgesoffenes Auto? Irgendwelche Afterwasserschadenprobleme? Was macht das Interieur? Keine Pilzkulturen entstanden, alle Steuergeräte i.O.?
@Andrzej: Danke für Deine Einschätzung, macht ja direkt Mut, allerdings weiß ich nicht, ob ich so mutig bin ...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 17.02.2010, 08:34   #16
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
du solltest lieber nichts auf Andrzej´s einschätzung geben.
dem sein m60 hat weder gleitschienen noch einfach kette.
der hat doppelkette & umlenkrolle (zahnrad)
da passiert sowas ned. selbst eine kettenlängung wird hier "doppelt" lange dauern
der m62 müllbock mit den plastikschienen ist nunmal anfällig da.
es gibt zwar auch viele 740/540 die von noch guten schienen jenseits der 250tkm berichten, aber von all den leuten "wer hat da wirklich nachgeschaut, kontrolliert?"
übrigends ist nur der m62 v8 davon betroffen
der m60 hatte es wie gesagt nicht und alle neuen v8 von bmw haben 2 x einfach kette doppelt geführt pro zylinderbank
(also ein kettentrieb wie beim R6, nur 2 mal) da passiert das auch ned mehr.
beispiel kettentrieb N62:
feine sache, was ?
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 09:36   #17
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Daher ja mein Rat, die Steuerkette mit zu wechseln. Der M62 hat noch die lange Kette!
Swobi
Alt 17.02.2010, 22:12   #18
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zu allem übel ist bei der Demontage noch der Ölsammler / Abscheider zerbröselt.
Ist der Ölabscheider an sich (Behälter) oder die Verbindung zum Winkelrohr das in dem Motor gesteckt ist zerbröselt? Der Ölabscheider ist mit dem Winkelrohr mit einer Art Schrumpfschlauch verbunden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 16:17   #19
daywalker740i
So!
Er schnurrt wieder wie eine Biene! Habe alles wieder zusammen. Ist echt ein Akt! Wichtig ist beim Zerlegen meiner Meinung nach, das man sich Zeit für die Arbeit nimmt. Habe das Fahrzeug in Ruhe auseinander gebaut und jedes Bauteil in ein Sortierkästechen gesteckt (inkl. Schrauben). Die Stirndeckel / Halterungen / Riemenscheiben / Ventildeckel nach der Demontage in die Industriewaschmaschiene gesteckt, gestrahlt und lackiert. Nun ist er wieder richtig dicht....
Alt 23.02.2010, 01:09   #20
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Schön das alles gut geworden ist!
Motorraum: Laufspuren auf Gleitschienen M60 --> Wechseln? Hagen83 BMW 7er, Modell E32 2 25.01.2010 14:53
Steuerzeiten M60B40 einstellen Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2009 11:50
Motorraum: Wann Gleitschienen wechseln? mfk BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2008 14:45
Motorraum: Steuerzeiten Machti BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 18:44
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
