Alt 20.02.2010, 19:46   #1
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
Standard Lautsprecherausbau alle 4 Türen?
Hallo freunde,
ich möchte gerne wissen wie ich die lautsprecher bei dem türen ausbauen kann!
ich möchte gerne gescheide lautsprecher einbauen weil die org mir nicht gefallen.bei mir ist keine navi drin,nur normale radio vorne!!!
oder habt ihr idee wie ich gescheide anlage einbauen kann!!!
bei der hutablage sind keine lautsprecher eingebaut!!!! nur zum info
nur bei dem türen!!!
kriege ich die lautsprecher bei dem türen raus, ohne verkleidung auszubauen?
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 19:51   #2
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Ohne Verkleidungausbau geht das nicht!!
Hier ne Anleitung zur Ausbau der Verkleidung:
Türverkleidung ausbauen.pdf
Wenn du die Verkleidung abgenommen hast, kannst du die Lautsprecher lösen. Sind mit jeweils 4 Schrauben fixiert.
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 20:02   #3
xl339
Murat danke dir!!!
das hilft mir 100%
hast du auch idee was für lautsprecher ich einbauen soll???
was gescheides!!!
Alt 20.02.2010, 20:07   #4
murat735
hmmm.
Wenn du aber einen schönen Sound haben willst, solltest du auch einen Verstärker einbauen.
Ich habe pro Tür 200W ohne Verstärker, hört sich nicht so an wie ich es will.
Gruß Murat
Alt 20.02.2010, 20:20   #5
xl339
ok dann baue ich auch endstufe rein,danke dir!!!
Alt 20.02.2010, 21:34   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Standard Was die *.pdf verschweigt
Du musst zum Ab- und Anbau der Türpappen vorher beim Fenster innen die Aluleiste mit dem Dichtgummi nach oben rausziehen. Geht sehr einfach. Fallst Du das nicht machst, wirst Du später merken warum das wichtig gewesen wäre. Die Pappe kann sogar brechen wenns blöd hergeht.
Ich habs Dir im Anhang skizziert.
Dateityp: jpg TP.jpg (12,8 KB, 38x aufgerufen)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 11:01   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Dieser Zusatz steht als letztes ganz untem im Dokument, ist aber meiner Erfahrung nach nicht zwingend nötig.
Wenn man die Pappe unten leicht anhebt (sagen wir mal max. 30°), wenn sie oben noch in der Aluleiste hängt, flutscht sie so raus.
Nur wenn man biegt und reisst ohne Sinn und Verstand könnte die Pappe Schaden nehmen, ist mir aber noch nie passiert.
Die Seite 2 im pdf gehört da übrigens nicht hinein, der FH-Block kann natürlich montiert bleiben. Wenn man den Textfluss von Seite 1 verfolgt merkt man auch, dass dieser erst auf Seite 3 weitergeht. Seite 2 scheint da also aus Versehen "hineingeflutscht" zu sein.
Rudi
Alt 21.02.2010, 17:56   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von xl339 Beitrag anzeigen
Murat danke dir!!!
das hilft mir 100%
was gescheides!!!
wenn du gar nicht weiter weißt...
bin auch aus NBG...
meld dich einfach mal..
LG Nick
Alt 21.02.2010, 18:38   #9
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Wo wir gerade beim Thema sind, welche größe passt in den E38?
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 18:41   #10
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Hinten 13er, wegen Ascher, vorne 16er...ohne Prob..allerdings mit Dremel..
LG Nick
Geändert von NickB12 (07.05.2011 um 18:23 Uhr).
Türen-alle 4 normaler Radstand Carsten S. Suche... 0 02.04.2008 12:09
Elektrik: ZV öffnet nicht komplett alle Türen Patrick82 BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2007 00:11
E32-Teile: Suche alle 4 Türen möglichst ohne Rost Nightflyer Suche... 5 18.05.2007 18:26
E32-Teile: Suche E32 kurzversion alle 4 Türen mit Doppelglas DD Suche... 5 15.04.2007 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
