Alt 26.02.2010, 18:13   #1
XE32X
Fahrzeug: E32 735i BJ 1990
Standard Anschluß BKV (Unterdruckschlauch)
Habe mir einen Austausch M30 Motor gekauft. Jetzt fällt mir auf das bei meinem neuen M30 (Bj87) der Anschluß für den Unterdruckschlauch direkt an der Ansauge nicht vorhanden ist. Wohin jetzt mit dem Schlauch?
XE32X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 19:04   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
aus deinem Profilbild links sind keinerlei Fahrzeugdaten ersichtlich.
Wie soll Dir da jemand helfen können?
Ich hatte vor einiger Zeit Probleme mit dem BKV und dabei ist mir aufgefallen, dass es den von Gerling (mit Unterdruck) nur ganz wenig gibt oder sogar nur bei 730 mit Schaltgetriebe?
Sobald Automatik oder Niveau eingebaut sind (glaube ich, nachdem was ich bisher gelesen habe) ist die Bremsanlage anders aufgebaut.
schau doch mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilegruppen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 19:09   #3
XE32X
Mist, ja der Motor ist aus einem Automatik. Der Motor ist in einem E30.
Alt 26.02.2010, 22:20   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wenn du eine Ansaugspinne mit Unterdruckanschluss für den BKV benötigst, ich müsste noch eine haben. Ansonsten:
Du könntest mal vorsichtig probieren, ob du den 8mm Anschluss von der tankentlüftung (unter der Ansaugspinne) zweckentfremden kannst - wäre ich aber vorsichtig mit, da der etwas dünner ist.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 22:45   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann muss dein 7er ja neuer sein als 87. denn bis zu dem Jahrgang, wurde die H31 Bremsanlage verbaut. danach nur noch mit Unterdruck. Am besten, Du besorgst Dir einen anderen Ansaugkruemmer.
Gruss dansker
Alt 27.02.2010, 00:29   #6
XE32X
Hab noch die andere Ansauge mit Anschluß. Wird nur schwer morgen die Dichtungen dafür zu besorgen....
Danke euch.
Unterdruckschlauch Wo Anschlüße??? Humveedeisi BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2009 21:39
Unterdruckschlauch am Benzindruckregler ersetzten Pace BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 21:59
Motorraum: Unterdruckschlauch christian 72 BMW 7er, Modell E32 41 15.01.2008 23:34
Druckregler Unterdruckschlauch M@d BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2007 15:36
Motorraum: Unterdruckschlauch 730i 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2006 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
