Alt 25.02.2010, 20:55   #11
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ist das wirklich so?
machen diese ÄUSSERLICHEN lackabplatzer den motor kaputt bzw. setzen den ölfilter zu??
wie kann das sein?
ich les ja viel im forum aber DAS hab ich ja noch nie gehört, dachte immer es sei ne rein "optische sache"...
kann mir das jemand mal erklären? ist auf der innenseite etwa auch dieser abplatzende lack?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 21:21   #12
r@y
Benutzerbild von r@y
Fahrzeug: E66-760iL BJ 3/2003, Lotus Evora
So wurde es mir erklaert, der Deckel ist bis in die Fuge in der der Dichtgummi sitzt mit diesem bloeden Abblaetterlack beschichtet, und wenn's dann abblaettert wird's da undicht. Wobei bei mir wohl auch die Dichtung schon gealtert war... Man sieht auf Interner Link) meinem letzten Bild ja auch schon wie das Oel rausschwitzt...
Aber der Blick in's Innere war kein grosser Aufwand, diese Plastikdeckel abmachen und dann mal mit ner Lampe neben den Zuendkerzen reinschauen, wenn Du da das Oel schon schimmern siehst...
(:ul8er, r@y
r@y ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 21:38   #13
Schwedenkreuz
VDD's hab ich bei mir auch schon machen lassen, ist (wieder) alles dicht obwohl er an manchen stellen ähnlich wie bei dir leichte abplatzer hat.
was soll denn dann schädlich sein wenn alles dicht ist?
dieser "abplatz" lack ist aber nicht in der richtigen zum motor gewanten seit dran oder? das wär doch hirnrissig?
kommen die abplatzer die in den motor gelangen könnten also höchstenfalls aus dem bereich wo die dichtung aufliegt?
Alt 25.02.2010, 21:57   #14
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Gibt leider genug hier im Forum die die VDD gewechselt haben und nach einiger Zeit hat die wieder "gesaut".Das Öl drückt´s dann zwischen VDD und den Lackplatzern durch,also immer schön die Deckel säubern vorm zusammenbau.
Gruß aus Wien,grunzl
PS.letztes Mal auf DMAX habens mit Backpulver gestrahlt
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 26.02.2010, 07:45   #15
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... so bröselig der Lack im Aussenbereich ausschaut, so bröselt er auch auf der Innenseite (nicht nur die zu den Zündkerzen) sondern auf der Innenseite zu den Nockis hingewand. Kommst Du mit den Fingern dran, dann bröselt es wie Sand. Den Rest kannst Du Dir ja denken.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 26.02.2010, 09:04   #16
Schwedenkreuz
das mag ich ja kaum glauben, warum wurde hier noch nicht über das problem berichtet?
fast so gut wie jeder m60/m62 hat im laufe der jahre abplatzer, sind die wirklich schädlich für den motor? UND auch auf der innenseite?
bmw hat damals bei mir nur die VDD gewechselt und nix über die abplatzer an den ventildeckeln gesagt
lohnt sich das die deckel aufzuarbeiten oder sollte man gleich neue draufklatschen? oder machst du gern panik?
Alt 26.02.2010, 09:21   #17
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Über das Problem wurde schon des öfteren berichtet. Bei mir ist gar nix komischerweise. Offenbar hat der Vorbesitzer schon was gemacht. Sollte das Problem auftauchen,werden die Deckel verchromt und Ruh ist.
Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 10:06   #18
Schwedenkreuz
hallo andi, ja es wurde berichtet das es eine krankheit am m60/m62 ist, es ging aus den posts die ich gelesen hatte aber hervor das es nur ne rein "optische sache" wär und nix was schädlich für die technik sein könnte.
bei manchen 6zylinder bmw modellen hab ich solche abplatzer auch schon gesehen..
Alt 26.02.2010, 16:36   #19
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Ich weis nicht so recht, aber wen die Ventildeckel innen auch so aufplatzt wie sie ausesen aufplatzt, würden hir viele leute Motorschaden haben ???
Ich glaube nicht das die Ventieldeckeln innen aufplatzen.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 18:30   #20
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Doch der Lack Blättert innen auch ab, hab vor einem monat die VDD erneuert und sie sahen innen auch so aus hab alles sauber gemacht bevor ich sie wieder montiert habe. Aber Pulverbeschichtung wäre natürlich die bessere wahl gewessen.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ventildeckel
Felgen Sandstrahlen Punkman BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2011 18:18
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
Sandstrahlen,Pulverbeschichten UM, BAR, B ulf525tdT BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 08.09.2007 10:22
Sandstrahlen? Lack von Felgen runter... chatfuchs BMW 7er, Modell E32 13 15.04.2006 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
