Alt 27.02.2010, 09:44   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard Kontroll-Leuchte für Bremsanlage bleibt an.
morgen leute.habe seit gestern ein problem.wenn ich starte gehen alle leuchten soweit aus,nur die vom ABS,DSC,und BREMSHYDRAULIK bleiben an.ab und zu gehen sie mal wieder aus,aber dann irgendwann wieder an. das ABSgeht momentan nicht,wenn die leuchten an sind. was könnte das sein? hat jemand ne idee? gruss black 7
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 10:48   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
schon mal nach dem stand der bremsflüssigkeit geschaut?
wäre in diesem fall mein erster verdächtiger
durch abnutzung der bremsbeläge sinkt der stand im bremsflüssigkeitsbehälter... wenn bereits wenig drin ist (minimum) dann kann der stand unter die "alarmschwelle" sinken bevor die verschleißanzeige der bremsbeläge kommt...
also mal bremsflüssigkeitsstand prüfen und ggf. nachfüllen... event. auch nur der kontakt/niveauschalter.
das nächste wäre ein defekt an einem abs-sensor... da der fehler sporadisch auftritt, vermute ich mal kontaktproblem bei den steckern....
wenn das alles okay ist: fehlerspeicher auslesen (lassen)
Alt 27.02.2010, 10:50   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich tippe auf einen Fehler!
Was sagt das pedal gefühl? Kannst du druck aufbauen? Ist noch genug flüssigkeit im behälter? Kommt noch eine Schriftliche Meldung?
Alt 27.02.2010, 12:12   #4
black 7
also der stand im behälter ist kurz unter der kante,noch über minimun. der druck ist meiner meinung nach ok. wenn der motor läuft fällt er nicht ab.habe heute im forum was gelesen,das es beim e 38 mal ein problem gab mit der kabelverlegung am sensor rechts vorn. und wenn es von bmw behoben woden,wäre am dom vorn rechts ein roter punkt. habe vorhin mal nachgeguckt,also bei mir ist kein punkt.
Alt 27.02.2010, 12:20   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
auslesen lassen ist eventuell ein ABS Sensor defekt
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 17:23   #6
black 7
hi. so war gerade noch mal am auto,wegen der bremsanlage. also wenn ich starte geht langsam der pedaldruck weg. alle 3 lampen bleiben an.der stand im behälter ist ca mittig. und ne schriftliche meldung zeigt er nicht an. irgend eine idee? gruss black 7
Alt 27.02.2010, 17:29   #7
memyselfundich
ABS Sensor - Fehlerspeicher auslesen lassen und dann mal abstecken, saubermachen, und gucken ob das geber teil nicht verdreckt ist. Evtl gehts dann schon wieder.
Alt 27.02.2010, 17:36   #8
black 7
ich habe vorhin schon mal alle 4 blauen stecker geöffnet und kontaktspray genommen.hat aber nichts gebracht. und das mit dem pedaldruck,das ist doch nicht normal oder das er abfällt
Alt 27.02.2010, 17:43   #9
memyselfundich
ein bischen fällt das pedal wohl immer, meiner macht das auch. Da bei dir die Flüssigkeit nicht weniger wird würd ich behaupten "passt" ABER:
Wenn Du dir nicht 100%ig sicher bist solltest Du aber mal eine Werkstatt aufsuchen. So tipps vom Forum bezüglich Bremsen.. hmm.. mit Vorsicht zu geniessen!
Alt 27.02.2010, 17:56   #10
black 7
ja ich weiss, die tipps sind auf eigene verantwortung.ich meine,ich musste gestern noch zwangshalber von der arbeit zurück über die autobahn und er bremst soweit gut.aber ich habe nie vorher drauf geachtet wie weit das pedal da zurück ging.oder händt es evtl.mit dem etwas geringeren flüssigkeitsstand. meine bremsscheiben und steine sind übrigens auch langsam dran. wo kommst du eigentlich her, bei steht münchen berlin. sonst hätte man sich ja mal treffen können zum erfahrungsaustausch
Elektrik: Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an svenr BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2008 11:47
unbekannte Kontroll-Leuchte in Armaturenanzeige eXiNFeRiS BMW 7er, Modell E38 22 12.07.2006 15:19
Bremsanlage für E38 Timo S. Suche... 0 02.07.2005 23:31
Bremsanlage für E38 Timo S. Suche... 0 04.05.2005 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
