Alt 27.02.2010, 14:49   #1
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
Standard Differienzial defekt
so nachdem ich den 740i jetzt schon eine woche fahre hab ich das erste größere Problem.
Das Hinterachsgetriebe ist seit heute kaputt. Die orginal BMW nummer wäre 33101213815 (I=3,15)
leider gibts in der Bucht nur das Hinterachsgetriebe vom Automatikgetriebe.
Das hätte die Nummer 33101213825 (I=3,15) nun meine Frage, passt das zufällig auch????
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 14:54   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Darf man fragen, was defekt gegangen ist und wie es sich bemerkbar machte (schon vorher)?
Vom Baujahr passt das gefundene auf jeden Fall wegen der Wellenflansche...wirst Du also verbauen können!
Alt 27.02.2010, 14:58   #3
Strande
heute beim nachhause fahren hat es angefangen zu "singen" wenn man vom Gas runter ist. kurz darauf 10km ist es dann ganz verreckt (Das Singen wurde immer lauter und metallischer). Zuhaus bin ich dann auf die Hebebühne -> Kardanwellen eingang Diff hat ca 1/2 cm Spiel und im abgelassenen Öl sind Metallspäne.
Du meinst ich kann das vom 740 Automatik nr. 33101213825 ohne Probleme einbaun?
Alt 27.02.2010, 15:02   #4
Bastl
V12-infiziert
Ich vermute grad übrigens nur, dass es passt. Ich würde den Händler noch eben fragen, ob er mal kurz die Gesamtlänge messen kann, was Du dann vergleichen solltest. Alles andere ist auf jeden Fall gleich/passend!
Alt 27.02.2010, 15:23   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
bei dir in Dorfen gibts die Selbstschrauber halle vom Rene, (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15656) der könnte dir da bestimmt weiter helfen!
Alt 27.02.2010, 15:45   #6
Strande
in der steht mein bmw auf der hebebühne.
Alt 27.02.2010, 16:23   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Ich schlachte gerade einen 95er Schalter, und Dorfen wäre nicht so weit weg von Landshut - also abholen möglich, die Fracht wäre fast unbezahlbar
Bei Intresse einfach melden - noch hängt die Kiste auf der Bühne und man kommt problemlos ran.
LT ETK hat das Schalter Diff 2,93
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 19:32   #8
Strande
Dank Chevyman hab ich jetzt ein neues gebrauchtes Differenzial. Danke
Alt 28.02.2010, 00:30   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Bitte ,bitte
Ging ja extrem schnell
Muss mich etwas korrigieren - die 4l V8 haben allgemein Schalt/Manuell 3,15 , die 4,4l haben 2,93
Morgen sollte endlich das 6 Gang Getriebe auf der Palette liegen - die gröbste Vorarbeit haben wir ja heute schon geleistet
Alt 28.02.2010, 09:44   #10
Strande
ich hab mich heute morgen noch schnell unters auto gelegt und leider passen der Mitnehmerflansch Abtrieb nicht. Soll = LK=102MM/M12
beim neuen gebrauchten Austauschgetriebe LK=94MM/M10. waa so ein mist.
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
ZKD defekt! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2008 11:03
Fahrwerk: Niveauregulierung defekt? heka2 BMW 7er, Modell E32 6 09.05.2005 22:30
Elektrik: Scheibenwaschpumpe defekt predator BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2004 10:08
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
