Alt 27.02.2010, 18:03   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
In Berlin bin ich grad nicht, sondern in münchen - pendele
Aber in Berlin kannst dich mal mit dem DD zusammen schalten, der ist auch ein hilfsbereiter forum´ler
Wenn Die Beläge + Scheiben runter sind, mach die mal, und Füll erst dann ggf. fehlende Flüssigkeit auf
Alt 28.02.2010, 13:03   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
sobald scheiben und beläge neu sind, ist auch der bremsflüssigkeitsstand wieder okay... bzw. er kann dann sogar überlaufen
also neu machen ist keinesfalls ein fehler
ob der fehler dann weg ist, das bezweifle ich inzwischen... also ab in eine werkstatt oder zu einem der ein diag-laptop besitzt und den fehler auslesen lassen!
Alt 28.02.2010, 13:53   #13
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard kontrollleuchte für ABS,DSC und BREMSE
hi leute. habe immer noch ein problem mit den leuchten. sie bleiben ständig an. kann jetzt am we leider nicht viel machen.habe erstmal alle 4 sensor-stecker gereinigt und kontakt spray rein und die sicherung nr.17 kontolliert. alles ok. gibt es noch evtl. ein relais, wenn ja wo sitzt es?das einzige was ich festgestellt habe, das die bremsflüssigkeit kurz unter mitte zw. min und max ist.und der pedaldruck lässt bei laufendem motor nach.. will morgen noch auslesen lassen wegen der ABS sensoren. hat jemand noch ne idee so auf nen sonntag? grüsse aus potsdam
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 14:01   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
' hab' da für Dich 'mal eben 'a weng' die Suchfunktion benutzt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kontr...hlight=ABS+DSC
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-d...hlight=ABS+DSC
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-l...hlight=ABS+DSC
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fehle...hlight=ABS+DSC
Lesen musts leider selber.
Alt 28.02.2010, 14:06   #15
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Daumen nach oben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1267038759
Relai is hinter Handschuhfach..........könnten och die ABS-Ringe sein auf den Achseschenkel
MfG Ronny
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 15:11   #16
memyselfundich
ist das nicht da gleiche wie hier?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kontr...bt-134629.html
oder ein neues anders gelagertes problem?
Alt 28.02.2010, 15:28   #17
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja denke auch das es das selbe ist
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 15:58   #18
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kontr...bt-134629.html
Jau....
Der Gute hat nach der Änderung der Überschrift wohl etwas den
Überblick verloren.
Beiträge werden zusammengeführt.
Knuffel
Elektrik: Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an svenr BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2008 11:47
unbekannte Kontroll-Leuchte in Armaturenanzeige eXiNFeRiS BMW 7er, Modell E38 22 12.07.2006 15:19
Bremsanlage für E38 Timo S. Suche... 0 02.07.2005 23:31
Bremsanlage für E38 Timo S. Suche... 0 04.05.2005 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
