Alt 28.02.2010, 22:00   #11
Campo
Benutzerbild von Campo
Fahrzeug: Corvette C6 Z51 -- Ehem. E38 740i
Zitat von Jägermeister Beitrag anzeigen
Kein Problem.Hast du schon mit einem anderen Pkw Starthilfe bei dir geleistet?Sonst probiere das zuerst.Dann muß er ja trotz der kaputten Batterie anspringen.Falls er dann immernoch klackt ist es der Anlasser.
Gruß Andree
Mach keine Witze!
Klar habe ich das getan. Ist es jatzt die ausgelutschte Batterie, die den Start verhindert oder doch der Anlasser??
Campo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 23:05   #12
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
wo war dein auto die 5 wochen?? in freien himmel ??
ich meine kann sein das die kertzen feucht
sind oder rost oser sowas
benzinpumpe ist auch verdechtig ;(hatte ich das prob gehabt )...
oda wenig spritt drinn !!!!!
mfg dulli
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 23:14   #13
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
das klacken ist normalerweise das Relais das den Anlasser schaltet. Wenn nicht genug Strom da ist oder es kaputt ist klickt es nur. Du hattest wohl beim Anlassen etweder schlechten Kontakt oder die Batterie hat einen kurzen was auch das anlassen verhindern wuerde. Versuchs mit ueberbruecken und achte drauf das die Kontakte stimmen. Wenn nicht bau mal ne andere Batterie ein. Groesse ist egal. Kannst ja dann weiter ueberbruecken falls der Anlassstrom der kleinen nicht ausreicht. Wenn die Batterie alt ist tausch sie eh. Die Hammermethode ist auch nur ne Ueberbrueckung weil du dann so oder so den Anlasser tauschen musst.
Fehlerquellen:
1. Batterie
2. Relais
3. Anlasser
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 23:33   #14
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich denke auch, daß das Starthilfekabel kein richtigen Kontakt hatte. Oder war die Batterie vom "Stromspender" zu schwach. Mein Vater wollte mir mal mit seinem KIA Starthilfe geben, das ging nur mit Schwierigkeiten.
Versuchs einfach nochmal und wackle mal etwas an den Klemmen vom Kabel.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 00:22   #15
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
@nilson
war auch mein erster heimlicher gedanke mit den kabeln
aber eine zellenschluss bat kann auch so viel innenwiederstand haben das sie das brücken erst gar nicht zulässt
drum wär das abtrennen der bat und ne andre versuchsweise koppeln die schnellste variante
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 13:01   #16
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von Campo Beitrag anzeigen
Warum hindert meine Batterie den Start?
weil deine tiefentladene Batterie den ganzen Strom zieht und nicht genug zum Starten dann da ist oft liegt es auch an schlechten Starthilfekabeln
wie schon gesagt wurde bau ne gute oder neue Batterie ein und dann müsste er wieder laufen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 19:16   #17
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Hast du direkt nachdem überbrücken versucht zu starten? Du kannst mit Zündung an mal die Spannung in der CC überprüfen, und was diese beim Startversuch macht. Außerdem nachdem du das Überbrückungskabel angeschlossen hast einfach mal 2 Minuten warten. In dieser Zeit kann sich dann deine leere Batterie etwas erholen und frisst dem Anlasser nicht den ganzen Strom weg.
Kurz warten ist ohnehin zu empfehlen, so fliesen nicht so extrem hohe Ströme vom Spender zum Empfänger, sagte man mir zumindest.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto springt nicht an knuddi BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.09.2009 12:26
Elektrik: Auto springt nicht an - wg.Kopfstützen? Villeneuve BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2009 20:33
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Elektrik: Batterie 9,88V Auto springt nicht an Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2007 13:59
Elektrik: Auto springt nicht mehr an 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
