Alt 02.03.2010, 19:01   #31
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
So hatte ich das auch verstanden.
Es bleibt dabei, wenn die an der Kante schleifen wird das nichts, ausserdem... s.o.
Heisst also entweder bördeln oder andere Reifen verbauen, denn auch bei identischen Reifengrössen sind die Laufflächen in der Breite nicht alle identisch und daher schleifts bei dem einen und beim anderen gehts. Ist mir in der Praxis auch schon passiert, beim Reifenwechsel bei einem Bekannten musste wir nachher Spurplatten demontieren, weil bei der gleichen Reifengröße, nur eben anderes Fabrikat, der Reifen an der Kotflügelkante schliff.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 19:04   #32
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von kraft Beitrag anzeigen
hallo ,sie schleifen an der Kante von innen am ramen ,aber nur wenn mann koplett bis zu geht nicht lenkst.das innere plastik hab ich schon rausgenommen weil das hat richtig geschliefen.
Welche genaue Reifengröße hast du denn drauf ?
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 19:06   #33
skel@on
Fahrzeug: e38
Wie bereits oben geschrieben, wären dann evtl. FB eine Option - nehmen etwas Komfort und man "nickt" schon mal richtung Lenkrad beim Einfedern .
Ich wollt's in meinem Alter nimmer fahren - hab's als "junger Burschi" aber schon getestet
Andere Reifen gingen auch noch, da jeder anders "rauskommt" oder dann schlussendlich eben die Kante rasieren...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 19:10   #34
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Manchmal reicht es, wenn man das Plastik etwas warm macht und ein wenig mehr Platz rausbiegt ,,, vielleicht sind aber auch bei Dir ein Distanzscheiben 5-10mm schon die Lösung.
Frank
Alt 02.03.2010, 19:19   #35
kraft
Fahrzeug: e38-730d (11.99)
Vorne 255/35/21 zoll und hinten 295/30/21 zoll
kraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 20:42   #36
werty
Fahrzeug: xxx
Tja kein Wunder das das nicht passt, die sind vom Umfang her auch zu groß, 255/30 und 295/25 wäre da passender beim E38.
Alt 02.03.2010, 21:00   #37
kraft
ja aber in Teilegutachten steht nur 255/35 und 295/30??
Alt 02.03.2010, 21:15   #38
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Hallo Kraft,
ich habe Dir schon mal geschrieben, dass es die Felgen von E65/66 sind und deswegen stehen die Reifengrößen auch im Gutachten drin. Für E38 brauchst Du andere Reifengrößen, welche, habe ich Dir auch shon geschrieben!!!
MfG
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 21:56   #39
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Der Querschnitt im Verbund mit der Felge geht nicht,
da kannst Dich drehen wie Du willst, Zeit für neue Reifen-yieeha .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 02.03.2010, 22:32   #40
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von esem Beitrag anzeigen
Hallo Kraft,
ich habe Dir schon mal geschrieben...
Tjo - gegegn Aufnahmeresistenz und Nich lesen können/wollen ist halt noch kein Kräutlein gewachsen...
Hauptsache 'n bisschen BG abgeliefert
DEKRA - eintragungsunfähig John McClane BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 24.04.2006 11:18
Felgen/Reifen: Keine Alpinas aber auch nicht schlecht jb750 BMW 7er, Modell E38 17 18.04.2006 09:45
Dekra/TÜV rk-oldtmer BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2006 22:16
Felgen/Reifen: Tacho stimmt nicht bei 20" Alpinas bmw740 BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2005 13:45
DEKRA und AU??? torres BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
