Alt 29.09.2003, 19:31   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard keine Leistung - Fahrpedalstellung EML?
Hallo!
Folgendes Problem an meinem E32, M30-Motor. Der Wagen hat absolut keine Leistung, beschleunigt schlechter wie ein Käfer. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Unter der Diagnoseabfrage vom EGS findet man u.a. die Fahrpedalstellung in %. Bei Vollgas werden aber jedeglich um die 40% angezeigt! Ist das normal? Eher nicht!
Den Pedalwertgeber habe ich einmal getauscht, Änderung nicht vorhanden. Wer hat noch Ideen?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 21:24   #2
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Ja, das is ne ganz heikele sache, warste schon beim freundlichen?
Da sitzt irgendwo ein kleiner Chip, der durchbrennen kann, dieser wird aber in der Diagnose net angeizeigt!
Weiter kann ich da net helfen!
TOI TOI TOI
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
Jürgen-730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 21:45   #3
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:42 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2003, 22:01   #4
Pace
Hallo!
Danke für eure Hilfe.
@Jürgen - ich "bin" der Freundliche, sprich Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter einer BMW NL kennt ja das Problem mit den nicht vorhandenen Teilebestand. Diese müssen dann erst geordert werden und das Zurücknehmen kostet auch wieder Geld.... Mein guter Kollege vom Lager ist ja mein Freund, aber ich habe in letzter Zeit ziemlich oft etwas ordern und wieder zurückgehen lassen und möchte nicht schon wieder kommen!
Und da hier ja die ganzen 7er Spezialisten zusammen gefunden haben, hoffe ich auf einen guten Rat von hier.
Ich stelle mir halt im Moment die Frage welches Steuergerät es ist; EML, DME, EGS???
Fehler sind eben keine abgelegt, da die Diagnoseabfrage unter dem EGS läuft würde es wohl auch diese SG sein, aber es ist eben bei den Autos nichts nachvollziehbar...
Gruß und her mit euren Ratschlägen
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
