Alt 03.03.2010, 12:33   #31
Hallo Walter,
was meinst Du mit Dreiwegeschieber? Teilnummer?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 03.03.2010, 13:00   #32
WATHOMAS
Fahrzeug: E32 750 iA 03.91
Die geförderte Benzinmenge wird in einer leitung nach vorne gefördert. Vorne am Motor sitzt eine Art Verteiler, wir sagen aus der LKW- Branche Dreiwegeschieber oder Dreiwegeventil dazu. Hiermit wird die Benzinmege auf die rechte und linke Einspritzleiste verteilt. Werde mir das Teil heute Abend ansehen und Dir dann gerne die Teile-Nr. mitteilen.
Gruß Walter
WATHOMAS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 13:04   #33
Beim E32 750 gibt es 2 Benzinpumpen, 2 Benzinfilter und 2 getrennte Leitungen aus dem Tank bis nach vorne, da gibt es nichts zu teilen.
Alt 03.03.2010, 13:54   #34
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
So sagt es auch der ETK.
Der Rücklauf ist gemeinsam; zusammengeführt über ein T-Stück. Das war's auch.
Wiso sollte man denn alles doppelt verbauen, wenn man dann nur eine Leitung zum Motor hätte
Alt 03.03.2010, 14:14   #35
Ich hab glaub das Raetsel geloest, Walter meint wahrscheinlich einen E38 750, der hat eine Benzinpumpe, und ein 3/2 Wegeventil im Motorraum in der Kraftstoffzuleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffaufbereitung ? Bildtafeln BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Aber hier sind wir nun mal im E32 Forum
Alt 03.03.2010, 14:18   #36
Movie222
Dann warten wir mal was ER dazu sagt
Walter fährt laut seinem Profil auch E32
Alt 08.03.2010, 01:03   #37
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Hallo, hast du mal die Zündverteilerkappen abgehabt? Das Problem mit den unrunden lauf und manchmal notprog. war bei mir auch.
Gruß Jimmy
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe Notprogramm Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 42 24.07.2009 17:14
Getriebe: Getriebe im Notprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2006 17:41
Motorraum: Getriebe Notprogramm E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2005 04:46
Getriebe Notprogramm! Marc BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2004 19:01
!!!!!!!!! Getriebe Notprogramm !!!!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 09.09.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
