Alt 06.03.2010, 14:05   #1
blackwaterusa
Fahrzeug: 08.90 735i AUT Blau / Audi 100 Typ 44 Sport
Standard Wagenheberaufnahmen und Verteilerkappe
Gibt es für die Wagenheberaufnahmen eigentlich Reperaturbleche? Und gibt es eine Anleitung und Tipps zu deren Reperatur?
Vorne links ist meine komplett durch, wie die anderen aussehen weiß ich noch nicht, muss erstmal die Kunststoffverkleidungen abmachen.
Und weiß jemand ne günstige Adresse für Verteilerkappe und Finger? Und ich bräuchte tipps wie ich die Kappe abbekomme. Die unteren Schrauben sind so am Kopf so vergammelt das die schon rund sind.
Danke imk voraus und liebe Grüße
Olli
blackwaterusa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 14:10   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Da gibt es leider kein Reperaturblech dafür, aber schau mal bei " Wiederbelebung eines E32" an. Da hat Franky seine Richten lassen, und sind nette Bilder dabei.
Hier : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wiede...-115733-4.html
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 16:43   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Fuer die Wagenheberaufnahme, musst Du schon den Tuerschweller aufschneiden, und Dir in dem Hohlraum, diese Aufnahme reparieren lassen, oder einen Neuen anfertigen. ist aber kein Problem, so etwas zu machen.
Gruss dansker
Alt 07.03.2010, 01:36   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Doch da gibt es ein Blechteil bei BMW. Ist allerdings fast so lang wie die gesamte A-Säule. Kostet sowas um 35,-. Mußt dafür unten die Plastikverkleidung am Schweller abmachen und dann aus dem Blech was dann dort da hinter ist ein Stück herausschneiden damit du das neue Teil dort einsetzen / einpassen kannst.
Habe ich auch gerade erst machen lassen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 02:01   #5
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Fürn e30 gibts im ETK die Wagenheberaufnahme für paar €.
Kann mich auch daran erinnern, das mein Vater bei seinem e30 den gleichen Wagenheber hatte.
Müsste eigentlich passen oder?
@Mr Thomsen: was du meinst, konnt ich im ETK net finden. Welches Teil meinst du?
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 02:53   #6
welches ist gemeint?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karosserie Blechteile ? Bildtafeln BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 07.03.2010, 03:05   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ich habs selbst auch nicht gefunden. Aber es ist bei mir ein neues eingeschweißt worden. Am besten du gehst zu BMW und fragst da nach, es gibt dieses Teil.
Wie gesagt es ist nicht nur die Wagenheberaufnahme sondern es geht noch ein ganzes Stück nach oben Richtigung Windschutzscheibe. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
@Erich, hier hab ich´s leider auch nicht ausfindig machen können.
Geändert von Teilemann (07.03.2010 um 11:27 Uhr).
Alt 07.03.2010, 10:52   #8
dansker
Ja, ich meine, diese Teile, sind ein teil der Tuerstolpe/A-Saeule. kann man aber auf die Passende Laenge abschneiden.
Gruss dansker
Alt 07.03.2010, 16:37   #9
milfhunta
Was meinst ihr zu dem e30 Vorschlag?
Hier, nr. 6 und 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seitengerippe Einzelteile BMW 3' E30, 316i (M40) ? BMW Teilekatalog
Alt 07.03.2010, 17:48   #10
dansker
Dann solltest Du Dir lieber eine vom E39 holen, die ist viel Stabiler, wie die vom E30. Abgesehen davon, kann man diese verstaerkung auch aus 2mm Blech selbst anfertigen. Der Aussenschweller, der wird an dieser Stelle, sowiso Durchrostet sein. Mit anfertigen der Verstaerkung, und den Schweller auch zu schliessen, kannst Du das in 2 Stunden, sauber gemacht haben.
Gruss dansker
Karosserie: Wagenheberaufnahmen. Woher ? Fortress01 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2009 10:59
E23-Teile: neue Verteilerkappe und Finger deceptor Suche... 0 16.04.2007 20:45
Verteilerkappe und Rotor Carlo75 BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2004 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
