Alt 01.10.2003, 13:01   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard Was kostet die PDC-Nachrüstung beim BMW???
Hallo alle E32er Fans!
Möchte PDC nachrüsten an einem 730er v. Bj. 1993 Weiß jemand, was das kostet? Sieht es danach wie original PDC aus?
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 14:11   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Machbar, aber $$$
frag doch mal bei Hendrik unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de nach. Der kann Dir das sagen, als Neuteile auf alle Fälle viel zu teuer.
Außerdem: Viel Arbeit, da Kabelbäume von vorne bis hinten verlegt werden müssen. Dann braucht ma ja auch noch neben den Teilen zwei andere Stoßstangeneinsätze, die die Sensoren aufnehmen können.
Oder Du kaufst gleich ne Nachrüstlösung von Hella, dürfte billiger sein, sieht aber nicht so dolle aus und ist nicht diagnosefähig, so weit ich weiß.
Harry
Alt 01.10.2003, 14:31   #3
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
ich zwar nich was es bei bmw kostet,
aber ein nachrüstsatz von Waeco incl.einbau und lackierung kostet in meiner Region fast 1000€.
Da dürfte BMW noch drüber liegen.
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 14:36   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
wie sah die BMW Lösung eigentlich aus? Wo war die Anzeige?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 19:36   #5
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Bei der Original-BMW-PDC gibt es keine Anzeige im Cockpit o.ä..
Sobald man den Rückwärtsgang einlegt, leuchtet die Lampe vom PDC-Schalter.
Wenn man sich dann einem Hindernis nähert, kommen Pieptöne aus einem Zusatzlautsprecher in der Hutablage.
Die Abstände Pieptöne werden je nach Annäherung an das Hindernis immer kürzer.
Bei ca. 20 cm ertönt dann ein Dauerton.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 22:13   #6
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Also, PDC Nachrüstsatz vom Freundlichen zu ca. 675,- Euronen ETK-# 66 20 9 416 596
Ich habe mir unlängst gekauft.
Allerdings noch nicht eingebaut, so dass ich noch nix zu sagen kann, aber der Preis überzeugte mich.
Herstellerangaben:
Abtastung: 4 Zonen ( 100cm: 1/3 sec Intervall, 60cm: 1/5 sec Intervall, 40cm: 1/8 sec Intervall, ab 25cm: Dauerton )
Wird an die Rückfahrscheinwerfer angeschlossen, Einschaltzeit nach Einlegen des Rückwärtsganges: 0,12 sec
Ich mach Meldung wenn ich eingebaut habe.
Grüsse
[Bearbeitet am 1.10.2003 um 22:25 von mazzz]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 23:30   #7
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Ich hab's letztens in meinen E39 eingebaut, war eigentlich recht unproblematisch,
zumindest dann, wenn es nur PDC hinten ist. Dürfte beim E32 auch nicht soviel
schwerer sein.
Allerdings ist der Neupreis für das Ersatzteil jenseits von gut und böse, ich hab
ein Gebrauchtteil für ein Drittel des Preises bekommen.
Liebe Grüße,
Johannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
