Alt 18.03.2010, 18:32   #11
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Leute,jetzt habe ich es!
Es ist wieder der Viskolüfter!!!
Den kann man wenn der Motor heiß ist mit einen Finger zum stehen bringen.
Wenn der Motor kalt ist braucht man mehrere
Werde Morgenfrüh ein Neuen holen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 18:52   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mutig, mutig - sollte keiner hier nachmachen
Alt 18.03.2010, 21:27   #13
mirza740
Da muß ich Sebastian Recht geben!!!
Ich hab es gemacht,weil man die Umdrehungen fast mitzählen konnte!
mfG.miki
Alt 19.03.2010, 02:31   #14
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Doppelpost
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 02:34   #15
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Bin mal gespannt, ob das deine Probleme loesen wird.
Sag Bescheid!
Wolfi
Alt 19.03.2010, 02:54   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Vollständigkeit halber:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1404085-post11.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kennf...ml#post1406084
Doppeltemperaturschalter (9) *
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog[/quote]
Wenn Du schon den Viskoteil ausbaust, dann könntest Du Dir überlegen, ob Du nicht auch das Lüfterrad für 36,63 € (AH Cuntz ohne Fracht) auch mit austauschst.
Bei vielen hats schon schwere Schäden gegeben, als es ihr Lüfterrad zerlegt hat. So ab 250 000 km und 10 Jahre Alter**, so meine persönliche Risikoeinschätzung, sollte man durchaus einen Austausch in Erwägung ziehen.
*) Das ist aber kein Schalter, sondern der übliche Temperaturfühler in doppelter Ausführung.
Einen Doppelteperaturschalter am Kühlerauslaß gibts auch noch. Er steuert die letztlich den elektrischen Zusatzlüfter und über Bus auch noch Weiteres.
**) Seltsam ist, daß mein ca. 20 Jahre alter E3, mein 22 Jahre alter und mein 30 Jahre alter 6er und alle anderen, meiner frühreren alten Böcke damit keine Probleme hatten. Vielleicht gabs damals noch keinen Recyclingkunststoff?
Geändert von amnat (19.03.2010 um 03:16 Uhr).
Alt 19.03.2010, 11:18   #17
mirza740
Hallo Leute,der Viskolüfter ist es nicht!!!
Den kann ich auch mit der blosen Hand anhalten....
Man kann das die Wasserpumpe sein?
Es kommt mir vor das die nicht genügend dreht.
Ich meine die Welle wo der Viskolüfter drauf geschraubt ist.
Die Wasserpumpe ist Neu und beim Einbau kann man doch nichts
falsch machen!?
Hat jemand ne Idee.....
mfG.miki
Alt 19.03.2010, 13:20   #18
rimali
auch ein Mitglied
Benutzerbild von rimali
Fahrzeug: E38-740iA M62B44TU(PD 07.06.2001),E46-320i Cabrio
Servus,
wie ist des jetzt mit dem Viscolüfter?
Ich dachte,wenn der Motor noch relativ kalt ist,kann man
das Lüfterrad ohne Probleme mit der Hand anhalten.
Wenn aber der Motor schon Betriebstemperatur hat,dann geht das
Ganze schon schwerer-aber man kann es trotzdem aufhalten.
Ist das so richtig bzw. normal?
Dieses Klimalüfterrad läuft bei meinem auch nicht an,die Klima funzt aber!
Hab den 7er im Sommer noch net gefahren.
Ab wann müsste der einschalten?
Meine Kühlwassertemp ist übrigens immer zw.108 u.112 Grad.
Auch unter Last geht "Sie" nicht runter.
Sollte aber so sein oder?!
Ritsch
rimali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 13:26   #19
rimali
auch ein Mitglied
Servus,
Dieses Klimalüfterrad läuft bei meinem auch an,die Klima funzt aber!
Ritsch
Alt 19.03.2010, 13:57   #20
amnat
† August 2024
Wenn Du im Beitrag #16 den ersten und den dritten Verweis gelesen hättest, dann hätten sich Deine Fragen bzgl. der Temperaturen erledigt.
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
elektrischer klimalüfter.. Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2009 17:35
E38-Teile: Klimalüfter - 07/97 Sebek Suche... 1 19.04.2007 21:24
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
