Alt 22.03.2010, 02:48   #1
XE32X
Fahrzeug: E32 735i BJ 1990
Standard M30B35 nimmt 15 Liter...
Vorab: Der Motor ist in einem E30. Habe ihn eingebaut weil mein alter einen Schaden hatte. Ich habe alle Teile von dem alten übernommen. (Kat, Lambda, Kabelbaum, Ansauge...) Es kann doch nicht nur daran liegen das der Motor in dem E32 aus dem er stammt ein Automatik war? Mein alter nahm 10,5... Wo kann ich anfangen zu suchen? Falschluft ist es nicht.
XE32X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 06:10   #2
Road24Crew
Road24Crew
Fahrzeug: E32-750iA 03/94
Standard Verbrauch
Hi, ich hatte mal nen 730i aus 89´ der nahm auf einmal 19-24 Liter bei mir wars die Lambda Sonde, hatte auch nen Motor gewechselt und der Ganze Dreck der in den Krümmern gelandet ist hat mit die Sonde zermürbt.
Road24Crew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 07:47   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Was ist mit dem Lmm, ist der auch von Deinem "Originalmotor"? Wenn nicht, dann lass mal den CO2 Anteil messen.Evtl.kannst Du den LMM Einstellen.
Gruss dansker
Alt 22.03.2010, 12:50   #4
XE32X
Ja den LMM hab ich auch übernommen. Jenand anderes sagte mir Benzindruckregler kommt auch in Frage.
Alt 22.03.2010, 17:33   #5
BMWKÖNIG
Fahrzeug: 528i e39
kann gut sein das der Motor so viel nimmt, es muß nicht unbedingt ein Fehler vorliegen. Ich habe bei meinem alten 535er auch den Motor getauscht und der hat auch rund zwei Liter mehr genommen, egal was ich getauscht oder erneuert habe. Die einen fahren mit zehn Liter die andern mit 14 und mehr.
Nimm doch mal den LMM und die Lambda von dem Motor den du eingebaut hast, vielleicht hast du Glück.
BMWKÖNIG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 18:45   #6
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
3,5 Liter 211 PS, wo ist Dein Problem? Liegt doch im Rahmen. Und mit en bisschen Feinabstimmung geht noch was! Passt doch!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 18:49   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Mein M30B35 Schalter im E34 nimmt auf der Autobahn max. 140Kmh 10.8L.
Im Stadtverkehr bis zu 18L.
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (22.03.2010 um 19:00 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 18:57   #8
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich liege nach gerade 2.000 Km (am Stück gefahren) nur BAB lt. BC bei 12.6 L
Hatte immer so um die 160 - 200 Km/h drauf. Ich denke mal. dass das ein sehr guter Wert ist. (allerdings ist ein Erich Chip drin)
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 19:08   #9
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Mein 735i Automat hat ca. 14,5 Liter im Durchschnitt benötigt.
Alt 22.03.2010, 19:42   #10
dansker
Mit Verbrauchswerten, kann ich nicht Dienen, jedenfalls nicht fuer "Solofahrten". Im Gespann, da braucht meiner so etwa 18-20 Ltr. Kommt aber darauf an, ob es eine Bergige Gegend ist, oder "Topeben". So kann ein Solo-Verbrauch, aber wohl auch an die 14 Ltr. liegen. Doch wuerde ich auch schon etwas Stutzig werden, wenn mein Motor, ploetzlich aus "Heiterem Himmel" einen solchen Mehrverbrauch an den Tag legen wuerde.
Das es am Benzindruckregler liegen soll, das kann ich mir eigentlich nicht Vorstellen. Der Druckregler ist ja so eingerichtet, das die Machine einwandfrei Funktioniert, und wuerde der nicht richtig arbeiten, dann wuerdest Du es schon am Motorgang Sehen, und Hoeren koennen. Montier doch mal die Teile, die Original am Motor sassen, vielleicht gibt das eine Aenderung im Verbrauch.
Gruss dansker
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
3 Liter passt en Kopf vom 3.5 Liter ? Tobi90 BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2008 12:46
E32-Teile: M30B35 3,5 Liter R6 oder evtl. S38B36 bzw B38 M5 E34 Motor Moistä Suche... 1 16.01.2008 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
