24.03.2010, 10:22
Fahrzeug: E32
Umbau Mittelkonsole
Hallo!
Ich möchte meine Mittelkonsole umbauen , um einen Wurzelholzaschenbecher montieren zu können. Mittelkonsole in Leder habe ich mir besorgt, ebenso den Ascher.
Wie baue ich die Mittelkonsole aus und wie lange dauert das in etwa? Gibt es Besonderheiten zu beachten? Ich möchte ja nichts kaputtmachen. Ach ja, der ASC Schalter sitzt bei mir links unten auf der Holzablage. Kann ich das so lassen und die Löcher im Holzascher, bzw. den seitlichen Blenden einfach verschließen, oder muß ich den ASC Schalter nach oben verlegen? Danke! MfG
24.03.2010, 10:28
BastardOperatorFromHell
also: klimabedienteil raus und unterm handschuhfach(rechts vom BC) die schraube lösen. dann findest direkt links neben der konsole noch eine abdeckung. darunter ist nochmal eine schraube.
im ablagefach der mittelkonsole ist eine schraube richtung fensterheberblock. diese muss ebenso raus wie der schalterblock inkl. warnblinkschalter.
dann den ledersack vom handbremsgriff aus der konsole lösen. darunter sind wieder schrauben.
ich überlege gerade ob der hintere konsolenteil mit raus muss um die vordere ausbauen zu können
falls ja: abdeckung samt zigarettenanzünder von unten richtung rückbank aushebeln. danach durch das loch die zwei clips des lüftungsgitters anheben und das gitter rausziehen. guggst jetzt von oben rein, siehst da zwei kreuzschlitzschrauben. die müssen ebenfalls raus.
das müssts eigentlich gewesen sein. bau das vesperbrett mit aus(is dann sowieso einfacher), falls da noch schrauben sind. habs zwar grade vor zwei wochen gemacht, weiß es aber nicht mehr
Geändert von Schorsch (24.03.2010 um 10:33 Uhr).
24.03.2010, 10:37
Fahrzeug: E32
@ Schorsch
Danke! Ging ja schnell! Also in ca. 10 Minuten erledigt ! ?
Der neue Holzaschenbecher, wie wird der befestigt - nur mit den beiden Schrauben links und rechts? Ist der Stecker für den E Anschluß gleich bei FL und VFL? MfG
24.03.2010, 10:40
verschätz dich nicht, den fehler hab ich auch gemacht
ob der stecker identisch ist, weiß ich nicht. zur not bastelst halt ne runde. der aschenbecher ist von hinten mit zwei schrauben an der konsole befestigt.
gruß,
Thorsten
24.03.2010, 10:43
ich habs mir grad auf den bildern angesehen, der hintere teil muss definitiv mit raus:
und dein auto wird ungefähr so aussehen
hier siehst die schraube in der mittelablage, da ist normal nen deckel drauf:
24.03.2010, 10:52
Fahrzeug: E32
Schick , schick! So 'ne helle Ausstattung ist edelst! Ich hab halt 'ne normale schwarze Vollederausstattung. Hat evtl. den Vorteil nicht so schmutzanfällig zu sein
Nee, danke, gute Bilder! Werd mich evtl. heut noch dranmachen. MfG
18.10.2016, 18:20
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Innenraum Umbau Mittelkonsole
Hier mal ein paar Bilder von meinem Umbau der Mittelkonsole. Gerade fertig geworden. Sauber machen muss ich noch.
Habe meine Originale Konsole verwendet Aschenbecher und Seitenteile rechts und links vom Aschenbecher entfernt. Neues Aschenbecherteil angepasst ,Stecker vom Aschenbecher abgeändert und dann alles wieder montiert. Klimateil und Radioblende wurden im Wassertransverdruck bearbeitet.
Geändert von heller-goisern (18.10.2016 um 18:41 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Mittelkonsole
Meinv8 |
Biete... |
0 |
30.05.2009 10:43 |
Spucki09 |
Biete... |
3 |
09.01.2009 20:51 |
Innenraum: Mittelkonsole
spreny |
8 |
09.04.2007 19:35 |
Mittelkonsole
rocky |
0 |
14.11.2002 17:27 |
