Alt 25.03.2010, 19:46   #1
schilli
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Standard Stoßdämpfer - Notprogramm?
Hi,mal wieder.Die Karre macht mich noch wahnsinnig.Stoßdämpfer hinten defekt - Blöde Frage.Kann es sein,daß er das erkennt(Stoßdämpfer werden glaub auch über Bremsen geregelt)und dann bei höherer Geschwindigkeit ins Notprogramm geht?Oder ist das völliger Quatsch?Danach ist ein Weiterfahren fast unmöglich - Fahren wie auf Eis.Gruß
schilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Der Fuffi sollte Niveau Dämpfer haben und evtl. auch EDC....dann ist der
Sturzwarnschalter warscheinlich die Ursache für Deine Fehlermeldung.
Wenn er Sturz nicht stimmt, kommt dieser Schalter ins Spiel und er läuft nur
noch 70 km/h, soweit mir das bekannt ist.
Viele Grüsse
Peter
Hier ein Tread zu dem Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sturz...er-113320.html
Alt 25.03.2010, 21:23   #3
schilli
Danke mal.Bin gespannt,ob`s funkt,wenn der neue Dämpfer drin ist.Gruß
Alt 26.03.2010, 02:24   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Normal schreibt er maximal 170Kmh.Meistens ist die ursache das die Niveau etwas zu tief eingestellt ist.Kann man nachregulieren am Niveauventiel an der Hinterachse.
Alt 31.03.2010, 05:11   #5
Du musst Dein Problem genauer beschreiben, sonst klann man nicht helfen.
Welche Stossdaempfer sind drin? Wenigstens sind Niveau drin, oder auch EDC.
Was ist defekt? Leckt er? Ist doch kein Beinbruch.
Stossdaempfer werden nicht ueber Bremsen geregelt.
Was bedeutet hoehere Geschwindigkeit Notprogramm?
100, 150, 170, 200, 250? Was passiert dann?
Wie macht sich das Notprogramm bemerkbar? Leuchten an? Welche? Keine Power mehr? Oder was?
Sind normale Felgen und Reifen drauf oder andere?
Alt 31.03.2010, 12:48   #6
schilli
Hi,hat sich erledigt.Neuer Dämpfer drin.Hatte aber nix mit dem Notprogramm zu tun.Gruß
Alt 31.03.2010, 19:56   #7
peter becker
Heisst das jetzt,dass der Fehler immernoch da ist ???
Ich finde es immer schön,wenn der Treadschreiber auch eine Rückmeldung
schreibt, wo die Fehlerursache lag, nur so kann man lernen.
Wenn Du einfach schreibst.....hat sich erledigt...,weiss keiner,was nun Sache
ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.03.2010, 22:50   #8
schilli
Tschuldigung,Fehler ist immer noch da,hab das bei -Programmfehler-beschrieben.Schau da vielleicht mal nach.Bin echt für jeden Tipp dankbar.Gruß
Getriebe: Notprogramm Bildhauer BMW 7er, Modell E38 13 12.12.2007 12:52
Motorraum: Notprogramm ? Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 17:01
Notprogramm????? evil-damien BMW 7er, Modell E32 13 12.01.2006 17:33
Moter Notprogramm??? TanzRalf BMW 7er, Modell E38 15 05.01.2004 21:26
NOTPROGRAMM bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2003 02:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
