Alt 27.03.2010, 20:51   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Anzugsmoment
Hallo alle zusammen,
nachdem Ich mich dazu entschlossen hab mal einen großen Rundum-Schlag zu machen will Ich das komplette Fahrwerk tauschen.
Domlager, Dämpfer, Federn, Streben, Lenker, Stabis u.s.w
Das bei einigen Teilen viel Arbeit auf mich zukommen wird weiß Ich schon hab mich durchaus eingelesen (HA Stoßdämpfer, Integrallenker u.s.w)
Was Ich allerdings wirklich bräuchte, weil Ich da immer sehr penibel bin sind die gesamten Anzugs-Momente der Fahrwerks-Komponenten.
Im E32 Forum hatten sich manche die Mühe gemacht und die Bildtafeln mit den richtigen Momenten zu beschriften - gibts sowas hier auch? Ich hab zwar in T*S nachgeschaut aber Ich komm mit den Bezeichnungen nicht wirklich klar.
Einmal heißts Querlenker dann Zugstrebe und dann doch wieder Druckstrebe und im E*K heißt sowieso alles ganz anders.
Wäre echt nett wenn mir da jemand helfen könnte, wie gesagt Ich will das vernünftig machen und vorallem vollständig.
Sehr nett wären vl. auch Infos wo man Spezialwerkzeug braucht bzw. einem die Arbeit dadurch sehr viel einfacher fällt. Wenn ja jemand was weiß evtl. auch mit Hersteller oder Website dann wär das richtig toll.
Danke im Voraus
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 20:56   #2
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Standard is ja auch so
eine Zugstrebe ist nunmal etwas anderes als ein Querlenker. Es heißt ja auch Zugstrebe an Schwenklager oder Querlenker an Schwenklager. Es gibt aber diverse Nachschlagewerke in Hardcopy. Im ETK gibt es wohl meines Erachtens keine Nennmomente.
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 20:59   #3
amalbhalbe
Das im E*K keine Momente drin stehen weiß Ich, dafür hatte Ich ja ins T*S geschaut.
Aber die Bezeichnungen sind teilweise trotzdem verwirrend und bei manchen Einträgen habe Ich nicht mal den E38 vermerkt obwohl´s eigentlich dabei sein sollte?
Dennoch Danke
P.S.
Bevor Ich die Schrauben mitn falschen Moment ranknall frag Ich halt mal vorher lieber =)
Alt 27.03.2010, 22:00   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
also normal kannste anhand der einbauposition schon ableiten was es wohl ist.
Die Druckstrebe geht vom Achsschenkel betrachtet nach hinten, querlenker zur seite.
wenns von vorn kommt isses eine Führungs oder Zugstrebe, jenachdem.
Vieles kannste aber auch anhand der schraubenmaße ganz gut ableiten, wenn du dir nich 100pro sicher bist, weil die meist verschieden sind.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 27.03.2010, 22:10   #5
amalbhalbe
Also Ich bin gerade dabei alle Anzugsmomente auf die Bildtafeln zu übertragen (VA fertig, HA gleich) - wenn man erstmal einliest und Bildtafeln dabei betrachtet kommt man langsan drauf wo was ist. Ich stell das dann mal zur Verfügung und bitte natürlich um Korrektur geht ja um Menschenleben.
bis denn
UPDATE:
Wisst Ihr dazu was?
______________
1.) Letzte Seite 1. Punkt - da habe Ich keine nM im T*S
2.) Seite 5 - Lenkstockhebel an Spurstange - hab Ich auch nicht gefunden
______________
Hier mal ne Vorabversion, Ich bitte jeden mit Erfahrung/Zugang zu T*S u.s.w um Korrektur - Da Ich auch nur ein Mensch bin kann Ich mich ja vertan haben oder was übersehen oder kompl. vertauscht. Korrekturen könnt Ihr mir direkt hier schreiben oder per U2U, kann das dann gleich ergänzen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf anzugsmomente_final.pdf (229,0 KB, 280x aufgerufen)
Geändert von amalbhalbe (27.03.2010 um 22:20 Uhr).
Alt 27.03.2010, 22:20   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
@amalbhalbe
Warum willst Du alles Tauschen? Nur das was nicht inordnung ist Tauschen.
Wenn Du trotzdem alles machen willst dann fang schön langsam an. Ohne Stress. Ohne----ich muß schnell fertig werden------.
Nimm Dir Zeit und fang langsam an. Das kann jeder selber machen.
Du brauchst Ratschenschlüssel mit Nussen, Gabelringschlüssel, Kröpfte und ein paar Schraubenzieher groß, mittel, klein. Abzieher für die Traggelänke und die Spurstangen vorne. Hinten fallen die Dinger von alleine raus. Das wars. Tagesgeschäft wenn man es zum ersten mal macht beim E38.
Drehmomente braucht keiner, Handfest nach gefühl anziehen. Um so größer die Mutter um so fester Anziehen. Neue Selbstsichernte Muttern verwenden beim Einbau. NO PROBLEM.
Macht Spass. Weil man dabei nix Denken muß.
Dimi
Alt 27.03.2010, 22:22   #7
amalbhalbe
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
@amalbhalbe
Dimi
Ernsthaft jetzt? ......
Alt 27.03.2010, 22:25   #8
alexis sorbas
Ja, Ernsthaft. Schau doch mal die Drehmomente an. Die liegen alle knapp unter 100nm bis knapp über 100nm. Das ist stark Handfest.
Genauso wie man die Räder anzieht wenn man kein Drehmomentschlüssel bei sich hat.
Drehmoment brauchst ja nur damit du die Schraube nicht Abreisst bei dieser Arbeit. Und das Schaffst du so oder so nicht , du merkst nämlich, jetzt ist genug.
Dimi
Alt 27.03.2010, 22:35   #9
amalbhalbe
Naja ok - Ich bin da anders, bringt mich ja auch nicht um mitn Drehmomentschlüssel an zu ziehen insofern
Alt 27.03.2010, 22:37   #10
alexis sorbas
Klar kannst Du ihn benutzen. Warum nicht. Kommst aber nicht überall hin.
Dimi
Brauche Anzugsmoment Schrauben Ölwanne Eisenherz BMW 7er, Modell E38 40 27.03.2017 23:29
Motorraum: Welches Servoöl / Anzugsmoment? DerDanny BMW 7er, Modell E32 32 20.04.2010 20:06
Fahrwerk: Dämpfer hinten. Anzugsmoment ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 8 08.10.2009 09:18
Motorraum: M60 Pleuellager Anzugsmoment marco916 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2009 11:24
Anzugsmoment theNew BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2009 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
