Alt 30.03.2010, 10:36   #31
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Innenspiegel umbau auf EC
1)Kann man Innenleben ein EC Innenspiegel in ein Automatisch abblendbare Innenspiegel einbauen?
2) Wie kann ich sie zerlegen?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 19:40   #32
puma
Perser Zarathustra
Frage
Hi
Heute habe ich beiden Spiegel zerlegt,Leider kann ich EC spiegel nicht in Autom.spiegel einbauen.
Bei EC spiegel gibt 2 Stecker.
1 mit 2 Kabel
Pink/Schwarz -0
Grün +0
2 Stecker mit 5 Kabel
Rot 12V
Braun GND
Grau RI
Schwarz +0
Pink -0
Was ist 0?
was ist RI?
GND ist - oder?
LG
Alt 06.04.2010, 20:08   #33
xcallex3
Benutzerbild von xcallex3
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Ich habe bei mir einen EC Spiegel aus dem e36 mit FFB eingebaut, ich musste nur Stecker rauf und alles hat sofort Funktioniert hatte vorher Normalen Spiegel ledeglich mit IR Empfänger. Wäre evtl einfacher und du hast keine bastelein
Der EC Spiegel ausm e34 passt auch
xcallex3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 20:10   #34
puma
Perser Zarathustra
Bei mein Baby ist ein Stecker mit nur 3 Kabel und EC Spiegel hat 7
+12V
-12V
Standlicht
Rückfahrt
und rest?
Alt 06.04.2010, 20:14   #35
xcallex3
dann hat der Spiegel die FFB mit drin bei meinem alten e34 mit EC Spiegel ohne FFB waren auch nur 3 Kabel! Steck den Spiegel doch einfach mal ran und Probiere ihn aus müsste so Funktionieren hatte den aus meinem e34 auch mal Testweise drin und er hat Funktioniert und der vom e36 mit FFB hat voll belegten Stecker aber frag mich jetzt nicht wieviele Strippen das waren ich weiss nur noch das der vom e34 auch nur 3 hatte und auch nur 3 ankamen Schätze mal das die Fehlenden nur für Fernbedienung sind.
Alt 08.04.2010, 20:37   #36
puma
Perser Zarathustra
Also.
In E34 forum hat mir jemand geschrieben,dass +0 & -0 für Aussenspiegel und RI für Rückfahrt ist.
Aber was ist mit Standlich? oder ist EC spiegel immer in betrieb?
Geändert von puma (08.04.2010 um 21:53 Uhr).
Alt 08.04.2010, 21:48   #37
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Der wird wohl immer an sein! (ab Zündung ein)
Der hat doch nen Sensor, der ihm sagt wann es dunkel genug ist um zu arbeiten....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.04.2010, 21:52   #38
puma
Perser Zarathustra
Automatisch abblendbare Innenspiegel hat auch Sensor, wird aber mit standlicht eingeschaltet.
Alt 09.04.2010, 18:20   #39
puma
Perser Zarathustra
Also Rot +12V Braun -12V Grau Rückfahrt (+).
es funzelt
Alt 09.04.2010, 18:40   #40
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hallo Jungs,
habe eben auch einen abblendenden Spiegel bekommen. Den mit Schieberegler. Gibt es da ein Verbindungskabel zwischen Spiegel und Anschluss unterm Dachhimmel. Bei meinem Spiegel ist der kleine 3 polige im Haltearm (reicht bis zur Hälfte des Arms im Inneren) und der Stecker im Dachhimmel sieht genauso aus. Ich nehme zumindest stark an, dass der im Fahrzug der für den Spiegel ist. Gibt es da ein Verbindungskabel mit 2x Gegenstück, sodass ich den Spiegel anschliessen kann ? Löten könnte ich zur Not auch, aber das will ich nicht, wenns sich vermeiden lässt. Habe im ETK nichts gefunden.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E23 auf spiegel.de Markus M BMW 7er, Modell E23 1 20.09.2008 12:39
Spiegel V8Artur BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2008 07:54
E38-Teile: Tausche M5 Spiegel gegen originale Spiegel! Muck Suche... 0 01.02.2008 01:39
Karosserie: Spiegel vom E39 fur E38 RomkaBMW BMW 7er, Modell E38 4 17.12.2006 10:26
Karosserie: spiegel HW 32 BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2005 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
