Alt 04.04.2010, 11:18   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Standard Problem mit Alarmanlage E65 FL
Hallo Leute,
bei meinem e65 Facelift von 2005 geht nach dem verriegeln häufiger Grundlos die Alarmanlage an, vielleicht hat ja jemand von euch eine Ahnung woran das liegen könnte. Meistens dauert es eine halbe Minute aber ab und zu geht sie auch einfach zwischendurch an. Ich habe den Wagen schon in meiner freien Werkstatt auslesen lassen aber die konnten auf die schnelle den Fehler nicht finden.
beste Grüße
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 11:33   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
schau mal nach dem motorhaubenschalter bzw. ob die haube überhaupt richtig zu ist
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.04.2010, 18:25   #3
BaMoWe
Die Motorhaube ist verschlossen und verriegelt daran sollte es also nicht liegen. Gibt es nicht vielleicht noch andere Schwachstellen bei der Alaranlge oder Fehlerschwerpunkte die auftreten können?
Alt 04.04.2010, 19:28   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Und der Schalter? der rutsch schon mal gern runter, so das die motorhaube der meinung ist, das diese offen ist!
Nur weil die schlösser mechanisch zu sind, weiss der wagen ja nicht, das die schlösser zu sind, dies passiert halt über den schalter, die rückmeldung halt!!!
kännte natürlich auch der schalter in dem kofferraum sein, die ultraschalsensoren im inneren oder die türen........ lasse mal den fehler von bmw auslesen!!!
Alt 05.04.2010, 16:17   #5
BaMoWe
Beim Auslesen des Fehlerspeichers ist schon festgestellt worden, dass der Anzeiger vom Kofferraum nicht funktioniert. Bedeutet, dass der status immer verriegelt ist auch bei geöffneter Heckklappe.
Woran könnt das liegen? Heckklappenschloss defekt oder doch irgendwo ein Kabelbruch?
Habe aber gedacht, dass dies nicht mit dem Fehler zusammenhängt da, wenn die Heckklappe immer verriegelt ist kein Alarm losgehen sollte.
Bezüglich des Motorhaubenschalter ist die Frage wo ich diesen finde? Sind das diese 2 Kunstoffnippel die recht weit vorne auf dem Schlossträger angebracht sind? ( Wenn ja dann sind beide ordnungsgemäß befestigt.)
In der werkstatt in welcher ich gewesen bin wurde mir schon mit einer aufwendigen fehlersuche gedroht womit ich bisher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es hieß kann eine halbe Stunde dauern oder auch 2 Tage.
Möchte jetzt auch nur ungern wegen so einem "Pillepalle" 1000€ in die Reperatur investieren.
Wisst ihr ob der Freundliche für so einen Fall besser Auslesemöglichkeiten hat als beim Boschdienst?
Alt 19.04.2010, 14:32   #6
Ducatiman
Fahrzeug: F01 730D (07.11)
Hi Leute,
habe vor 6 Wochen gewechselt von 740D (E38) auf 745D (E65 Facelift).
Das Auto ist echt ein Traum. Habe aber auch das Problem das sporadisch die Alarmanlage angeht ohne ersichtlichen Grund. Fehler wurde noch nicht ausgelesen, habe ich aber vor. Ich habe auch schon einmal versucht nach den erwähnten Endschaltern zu schauen, muß aber gestehen das ich sie nicht entdeckt habe. Weder an der Motorhaube noch im Kofferraum sehe ich diese Schalter. Ich habe in der Nähe des Schlosses gesucht. Bei der Motorhaube finde ich zwei Federendschalter die gedrückt werden wenn die Motorhaube schließt, aber ich kann keine Kabel sehen die doch eigentlich an die Schalter angeschloßen sein müßten.
Meine Frage daher, wo sitzen diese Schalter genau??
Danke für eine Antwort.
Gruß Ducatiman
Ducatiman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 17:19   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Soweit ich weiß, speichert der im Fehlerspeicher auch den Grund der Alarmauslösung.
Hatte so etwas mal bei meinem e32. Da war es auch der Schalter von der Motorhaube. Habe damals einen Pfennig so mit UHU PLUS an die Motorhaube geklebt, so daß der Schalter tiefer reingedrückt wurde und es war Ruhe.
Grüße esau
Alt 19.04.2010, 17:33   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gruß Ducatiman
wenn du vor der haube stehst, so auf 13uhr...fast vor der scheibe.... dA sollst du suchen
Alt 05.09.2013, 13:14   #9
Realpasch
Fahrzeug: E65-730D (03.06)
Ja , ist schon alt , aber habe das Problem häufiger gehabt und KEINER konnte den Fehler finden !
Und wenn jemand sucht , hier MEINE Fehler/quelle
Lustig , bei 3 Autos ... einmal E38 ein E39 und ein 316i Compact
Alle 3 zu verschiedenen Jahreszeiten .... das ist mir dann aufgefallen
Habe dann den Fehler auf verschieden Temperaturbereiche eingrenzen können
der 316i nur über 22 grad
der e38 und e39 zwischen 8 und 18 ..
waren dann die motorhaubenschalter ....so knapp "eingestellt" je nach Sonneneinstrahlung lösten die aus ... denke durch die Ausdehnung der Motorhaube
klasse ... einfach zu finden
Realpasch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 14:41   #10
presswurst
Bild habe ich im Netz geklaut, ich habe Dir den Schalter markiert.
Elektrik: Alarmanlage E38 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 12 13.04.2009 08:18
Elektrik: Problem mit Alarmanlage...Hilfe! LEXX BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2006 18:51
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
mega problem alarmanlage. ....hilfe neddie BMW 7er, Modell E32 6 30.06.2003 19:31
Alarmanlage fredih BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
