05.04.2010, 14:43
#21
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Mal was anderes, du sagst, er läuft anders danach.
Also da fallen mir 3 Dinge ein:
- war die dichtung vorher schon so kaputt das es den motorlauf beeinflusst hat?
- oder habter nich sauber gearbeitet und er zieht jetzt irgendwo nebenluft?
- Entlüftungsmembran wieder korrekt montiert? ihr habt doch sicherlich auch hier und da schläuche abgezogen.
Und wenn du einen Stecker vergisst, wo er war oder ob er hochgebunden war, liegt ja erstmal der verdacht nahe, wenn er schlechter läuft, das ihr noch was vergessen habt.
05.04.2010, 14:50
#22
Fahrzeug: BMW E12 525
Nicht Beleidigt oder Sauer sein.
Aber man sollte vorher immer aus verschiedenen Perspektiven Fotos mit einer Digi machen.
Und dann alles Auseinandernehmen. Das machen sogar Profis  heut zu Tage, damit beim Zusammenbauen keine Komplikationen auftreten.
Wir Menschen haben kein Fotogehirn. Im Eifer des Gefechts kann mal soetwas passieren. Also vorher Fotos machen.
Dimi
05.04.2010, 14:56
#23
Fahrzeug: E38 740i (04.95)
Naja die Dichtung war schon ziemlich mitgenommen auf der Fahrerseite.
Wir Haben die die Dichtungen ordnungsgemäß eingesetzt und hinterher alles noch mal überprüft, auch an den Stellen die nicht so einsehbar sind.
Außer den Steckern und den Zündspulen hatten wir nix ab.
05.04.2010, 14:59
#24
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
nockenwellensensor beifahrerseite?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
05.04.2010, 14:59
#25
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Hab gerade nochmal geforscht. Diese Unterdrucksteuerung-Luftpumpe (Teilbereich Motor) gibt es beim 740i M60 nicht. Beim 730i M60 schon.
Könnte also zurückgebunden gewesen sein, da der Motorkabelbaum vom 730i und 740i identisch sind.
05.04.2010, 15:00
#26
Also trockene Dichtung eingesetzt?
Man sollte immer die Dichtflächen dünn mit Hylomar oder ähnlichem dauerelastischem Dichtmittel bestreichen, sonst kanns passieren das es nicht richtig dicht ist.
05.04.2010, 15:00
#27
Dimi
Nein bin ich nicht. Warum sollte ich beleidigt sein wenn jemand versucht mir zu helfen?
Ich selbst würde mich nichtmal als Hobbyschrauber bezeichnen, weil ich wie man unschwer erkennen, kann so gut wie kein plan hab
Aber das ist ne gute Idee werd ich bein nächsten mal mal testen
05.04.2010, 15:03
#28
Ok, das wusst ich nicht.
Wir haben ausgebaut, abgewischt und neue Dichtungen eingesetzt, Außen wie Innen.
05.04.2010, 15:04
#29
ist zwar OT, aber: Kann ich dir nur empfehlen, mach ich selber so, bei Kabeln und Schläuchen sind Fotos gut und bei Arbeiten mit vielen verschiedenen Schrauben macht man kleine Pappschablonen, wo man die umrisse nachzeichnet und dann löcher macht, wo die schrauben reinpassen, so kann man keine vergessen und alle sitzen am richtigen Platz, is bei unterschiedlichen Längen sehr wichtig.
05.04.2010, 15:05
#30
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
respekt und anerkennung  normalerweise fallen die dichtungen wieder ab, sobald man die deckel auch nur schief anschaut.
diese dichtmittel halten es erst ziemlich gut zusammen
