Alt 05.04.2010, 14:41   #1
psychofries
Fahrzeug: E32-730i BJ 06-1989
Frage Motor läuft auf einmal schlecht
moin
wollte vorhin mit meinem e32 730 m30 nach hh fahren, da die ventile von der heizung mal wieder klemten und ich warme luft haben wollte stellte ich auf N gab voll gas um den wasser durchsatz zu erhöhen damit das ventil entlich schaltet. ( ich gab für ca. 1sek voll gas, der 7er kamm auch kurz an drehzahlbegrenzer) hab das schon oft so gemacht hat auch immer geklappt und alles war gut
aber kurz nach diesem mal fing der motor an zu stottern und hatte keine leistung
man konnte auch ein klappern hören (vermute ventile oder so)
springt aber noch an
da ich keine zeit hatte musste ich das auto abschleppen lassen und den wagen von schwiegervaddern nehmen.
vielleicht habt ihr ja vorschläge und anregungen die ich am wochenende durch gehen kann oder kennt ein thema welches diese problematik schon mal behandelt hat.
danke schon mal im vorraus
fries
psychofries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 14:55   #2
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
War der Motor bzw das Öl schon heiß (>80 Grad)?
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 15:00   #3
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Tippe mal auf Kipphebel abgerissen !
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 15:10   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich will ja net klugscheissen. Aber wer einen kalten Motor an den Drehzahlbegrenzer bringt ist selber schuld.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 15:18   #5
Philipp2604
Standard Re: Motor läuft auf einmal schlecht
Da waere die Reinigung der Heizventile sicherlich einfacher gewesen :-)
Alt 05.04.2010, 15:21   #6
Tönni
Sehe ich auch so.
Alt 05.04.2010, 15:36   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gibt schon Profis...
Alt 05.04.2010, 15:48   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Nach dem wievielten Mal, hat den der Motor nun nicht mehr die "Belastungsprobe" Bestanden? Wenn es "Nur" die Kipphebel sind, kannst Du noch von "Glueck" reden. Dann mach mal den Ventildeckel runter, und schaue nach, was los ist. Wenn da alles so ist, wie es sein soll, dann hat sich vielleicht noch ein Pleuellager "Verabschiedet". Aber sag einmal, wie kannst Du den Kalten Motor, bis in den Begrenzer Hochjagen?
Gruss dansker
Alt 05.04.2010, 15:58   #9
psychofries
natürlich hatte ich den motor warm gefahren. bei kalten motor bekomme ich auch noch keine warme luft. war schon einige kilometer gefahren. hatte bis dahin die die lüftung aus.
und zum ventile reinigen war gerade auch keine zeit
hab auch schon von motoren gehört die nicht gleich zusammen klappen
naja egal
das mit den kipphebel werde ich am we schecken, gibt es die möglichkeit das die steuerkette übergesprungen ist?
hoffe es kommen noch ein paar NÜTZLICHE antworten
fries
Alt 05.04.2010, 16:13   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
naja egal
fries
Sei mir nicht böse aber einen 21 Jahre altem Motor dreht man nicht ohne Last mit Vollgas in den Begrenzer. Auch nicht warm. Es sei den man ist ein Voll... Äh.. Lassen wir das..
Den Motor hast du abgewrackt.
Die Steuerkette überspringt nicht. Wenn das so gebaut wäre das die das kann könnte BMW einpacken. Der M30 Motor kann einfach solche Drehzahlorgien nicht ab.
Das sind mit höchster Wahrscheinlichkeit die Kipphebel oder wie Dankser schreibt ein Pleuellager. Wobei ich eher an die Kipphebel glaube.
Kipphebel bedeutet mindestens 500€ Reparaturkosten. Zylinderkopf vom Schrott ca. 300 €. Zylinderkopfdichtung ca. 100€, planen + Kleinteile. und das bedeutet du machst es selbst. Da du dich allerdings gerade als ausgewiesener Profi bekannt gemacht hast glaube ich nicht das du die Reparatur selbst hin bekommst.
Also nochmal ca. 500€ Arbeitslohn. Das sind mindestens 1.000€ futsch. Geh zu BMW dann sind es 2.000€.
Also ich würde nicht sagen das deine Aktion bescheuert war...
Obwohl ist schon so...
Ich kann nur hoffen du lernst daraus und gehst, vor allem mit älterer Technik in Zukunft sensibler um.
Gas-Antrieb: Läuft schlecht an mit Gas! BRC-Gasanlage. broxer BMW 7er, Modell E38 20 21.10.2009 06:27
Motorraum: Motor läuft schlecht Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2009 10:25
läuft schlecht betschke BMW 7er, Modell E32 3 11.07.2009 10:19
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
