20.02.2010, 20:43
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von maximillion
ja, dann muss ich mal nachfragen.
ich hab ja dieses 16:9 navi vorne drin.
muss man denn dieses teil wechseln und dann funktioniert es wieder?
Nein
Du musst das BM-Radio tauschen. Das ist hinten links im Kofferraum verbaut.
Wenn Du aber kein einigermaßen begabter Schrauber bist lass es, da alles davor weg muss(CD-Wechsler, DSP, Navi....u.s.w.)
LG, Joe
06.04.2010, 00:11
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von batsch
Hab genau so ein BM24 hier, mit dem gleichen Fehler.
Ich habe nun auch diesen Fehler in einem BM24 hier und nun die Frage an dich Hans:
Hast du den Fehler gefunden und hast den Tuner getauscht?
Also den, an dem das Dicke Antennenkabel reingeht und nicht der SMP-Stecker. Denn diesen Tuner würde ich als "defekt" in Betracht ziehen.
Oder macht der 3. "Tuner" der das Diversity macht den Fehler?
06.04.2010, 01:33
Fahrzeug: E38 750iL '01
geh nicht zum Freundlichen. Bei dem wird das dann mit ueber Euro 500 zu Buche schlagen, denn der tauscht dir einfach das Radio aus, wenn das der Fehler sein sollte. Kauf die ein BM24 oder BM54 und tausche es selber.
Sven
06.04.2010, 07:03
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich hab den Fehler beim BM24 leider noch nicht gefunden, ist aber definitiv der bei der dicken Antennenbuchse.
06.04.2010, 16:35
Fahrzeug: E38-740i (03.2001) original,erstklassiger Zustand, Lincoln Continental Convertible 1966 original frisch restauriert, v6 vito, e53
bm24, bm54 wo ist da der unterschied?
wenn ich mich wirklich ransetzen will und es selber tauschen will, dann würde mich schon interessieren, was ich da am besten wieder verbaue
12.03.2017, 09:49
#16
Hallo, ich hab meinen 740 wieder aktiviert und mein Radio hat immernoch bassaussetzer und jetzt spielt mein cd player auch nur noch, wenn ich den Wagen warm gefahren haben ( klappt aber auch nicht immer, wenn er warm ist )
Meine Frage: macht es jetzt mehr Sinn mir gleich ein bm54 ab 2006 einzubauen und
den cd Wechsler zu tauschen.
Ich habe damals auch ein mk4 eingebaut und muss das noch auf mein Auto einstellen lassen, kann mir jemand sagen wer sowas macht? Vielleicht jemand aus dem Forum, der mir gleich bei allen Sachen helfen kann ;-p
05.05.2017, 19:25
#17
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Mal ne Frage zu DSP Subwoofer 65 13 8 372 077.
Kann man den in jeden e38 einbauen und muss lediglich einen dort hinterlegten Stecker anstecken?
Oder bedarf es hier weiterer Modifikation?
