Alt 07.04.2010, 15:26   #1
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Standard ASU, läuft minimal zu mager
Hallo Leuts,
ich war eben beim TÜV. Guter Zustand und keinerlei Mängel, alles dicht und sauber. Ich war also erstmal hochzufrieden.
Bis es zur ASU kam. Alle Werte ok, nur er läuft etwas zu mager, nicht viel aber eben durchgefallen. Der Prüfer war sehr nett und hat es mehrfach versucht. Ein Kollege hielt mit einem Lappen den zweiten Auspuff zu/Klima an und aus usw.
Leider ohne Erfolg > durchgefallen.
Er läuft übrigens perfekt, die Münze bleibt stehen, zieht sauber bis 250 durch.
An was könnte das liegen?
Werkstatt Termin habe ich wahrscheinlich erst Freitag früh, bin aber natürlich neugierig und kann durch euch vielleicht gleich ein paar Tipps auf den Weg geben.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 15:29   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
steht was im FS ?
evtl. lmm oder lambda?
Alt 07.04.2010, 15:32   #3
sexus
Lambda war auch der Tipp des Prüfers, leider kann ich erst am Freitag in den Fehlerspeicher schauen.
Ich denke ohne den Fehlerspeicher zu kennen braucht man eine Glaskugel um Tipps zu geben?! Naja, wenn einer noch was weis….. ansonsten berichte ich was es den war.
Alt 07.04.2010, 15:39   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
lambdas altern, da kann das schonmal passieren, aber ja, ohne fehlerspeicher auslesen ist das ziemliches kaffeesatzlesen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.05.2010, 11:15   #5
sexus
Ich muss das Thema hier noch abschließen, damit keine Fragen aufbleiben.
Habe ja nun schon seid dem 19.4 TÜV und AU neu. Heute kam die Rechung, es wurden nur die Bremsschläuche für vorne und hinten, Bremsflüssigkeit und Gebühr der Nachuntersuchung belastet. 256,96€ inklusive 82,50€ Arbeitsaufwand, alles funktioniert und TÜV/AU nun auch Mängelfrei.
Warum ich die ASU auf das erste Mal nicht bekam weis ich nicht. Habe das Auto vor dem TÜV Gebäude ca. 45 Min im Stand laufen lassen, es war sehr warm. Vielleicht wurde wegen des warmen Motors das Gemisch abgemagert? Aber müsste ja dennoch im Tolleranzbereich liegen.
Na egal, bin kein KFZtler, nun passt es und war günstig, werde es so hinnehmen.
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 23:29
Elektrik: Navi -- Initialisierung läuft...und läuft --Bitte um eure Hilfe!! luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 13 13.04.2011 15:13
Minimal-Verbauch V12 Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 100 28.02.2009 19:36
Motor NUR im Leerlauf zu mager.... DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2009 10:53
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
