Alt 10.04.2010, 00:28   #1
bmw730i
Fahrzeug: E38 -740D (12.99) E65 - 735i (12.02)
Standard Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.
habe ein riesen problem bei mein 735er bmw, letzte woche ist der wagen während der fahrt ausgegang. Er bekommt sprit aber keine zündung, habe die verteilerfinger und verteilerkappe gewechselt. habe heute die zündspule gemessen, er bekommt auch bei masse plus. dachte es könnte der steuergerät kaputt sein, habe ein anderen eingebaut ohne erfolg.. kann mir jemand da weiter helfen ?? woran kann das liegen?? brauche dringend hilfe.... währe sehr nett wenn sie mir da weiter helfen könnten.... Der ist aus 90er Bj.
bmw730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 01:15   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Tausch mal den Kurbelwellensensor.Wenn der keine Impulse giebt giebts keinen Zündfunken.
Alt 10.04.2010, 01:44   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Im Zweifelsfall ist der nur abgefallen weil sich die Berfestigungsschraube Nr. 15 gelöst hat. Zu finden ist der OT-Geber bei ausgebauten Luftfilterkasten unterhalb vom Kettenspanner am Motorblock frontseitig.
Nr. 13 ist der OT-Geber (Abstand Geber-Inkrementenrad 1mm +-0,3mm)
Geändert von Movie222 (10.04.2010 um 01:50 Uhr).
Alt 10.04.2010, 11:12   #4
bmw730i
habe die OT geber sauber gemacht, und es noch einmal versucht.. kein erfolg... das problem ist das die zündspule auch bei MASSE PLUS bekommt... :( :( :(
Alt 10.04.2010, 11:39   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Zuendspule, haette ich noch liegen, und den Sensor, falls defekt, auch.
Gruss dansker
Alt 10.04.2010, 11:57   #6
bmw730i
zündspule habe ich schon ausgetauscht.. wieder kein erfolg...
Alt 10.04.2010, 13:41   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
An der Zündspule liegt immer 12 Volt an, wenn das Steuergerät nicht nach Masse schaltet.
Da die Einspritzdüsen arbeiten, hat das SG wohl auch Spannung.
Eventuell ist die Leitung Spule/SG unterbrochen. Prüfe die auf Unterbrechung.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.04.2010, 14:01   #8
bmw730i
was meinen sie den mit SG ??
Geändert von knuffel (10.04.2010 um 17:02 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
Alt 10.04.2010, 14:28   #9
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Steuergerät.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 15:09   #10
bmw730i
Steuergerät wurde auch gewechselt wieder nichts ich dreh hier noch durch
Stichworte
735, hilfe, zündspule
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 19:02
während Fahrt nicht mehr Vollgas möglich!?!? fentanyl BMW 7er, Modell E32 27 25.12.2005 18:00
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
