10.04.2010, 15:18
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Vieleicht
Donut, der um ein Zündkabel ist, vieleicht defekt???
Zündschloss???
Oder auch Lichtmaschiene, Batterie leer????
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
10.04.2010, 15:22
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,..
Hast du nen Zündfunken an den Kerzen????
Orgelt er den normal,...Anlasser????
Wenn du nen Zündfunken hast,dann musst schauen ob Sprit Ankommt.!!!!
Schau auch mal in deinen Sicherungskasten,ob alle Sicherungen Heile sind....unter der Sitzbank sind auch noch welche!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
10.04.2010, 16:58
#13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo Piet.
Hat der 730i so ein Motorrelais wie der 750i?Das sind die weisen vor den Benzinpumpenrelais.Auch genannt Hauptrelais.Wenn das kaputt ist geht nichts.Er dreht kommt aber kein Strom an.Hat das der 730i?dann ist das eher warscheinlich als der Kurbelwellensensor.Denn der würde sich über einige Zeit vorher schon bemerkbar machen.
Geändert von boxerheinz (10.04.2010 um 20:13 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
10.04.2010, 19:35
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von boxerheinz
Hat der 730i so ein Motorrelais wie der 750i? Das sind die weisen vor den Benzinpumpenrelais.Auch genannt Hauptrelais.Wenn das kaputt ist geht nichts.
Ja, hat er.
Ein defekten Zylinderkennungssensor kann der Laie anhand vm Fahrverhalten nicht feststellen. Der Wagen fährt ganz normal.
Zündschloss? Oder auch Lichtmaschiene, Batterie leer?
Kann man ausschließen, wenn der Anlasser dreht und er Sprit bekommt und an der Zündspule +12V anliegen.
Geändert von Movie222 (10.04.2010 um 22:47 Uhr).
10.04.2010, 20:11
#15
Ex M60-powerd by LPG
Am SG (Steuergerät) an PIN 1 (schwarzes Kabel) prüfen, ob da auch die 12 anliegen. Kannst du auch bei abgezogenem Stecker oder aufgestecktem Stecker messen. Im letzteren Fall mußt du nur das Steckergehäuse öffnen.
Dann kann man Kabelbruch SG/DME ausschließen.
Gruß Wolfgang
10.04.2010, 20:19
#16
750i powered by ROTTALER2
Mein 730 (R6) ist mir damals auch während der Fahrt einfach ausgegangen und wollte nicht mehr anspringen.... es lag an einer defekten Lichtmaschine,die keinen Strom mehr lieferte.....
Viele Grüsse
Peter
10.04.2010, 22:32
#17
Fahrzeug: E38 -740D (12.99) E65 - 735i (12.02)
soo hab jetzt ein nagelneuen OT geber eingesetzt jetzt läuft der endlich   Ich danke für eure guten tipps vielen vielen dank...
10.04.2010, 22:53
#18
Ende gut alles gut.
10.04.2010, 23:03
#19
Na also, war dann ja doch noch mit Erfolg "Gekroent". Gut das Du auch eine "Rueckmeldung" gegeben hast.
gruss dansker
10.04.2010, 23:10
#20
natürlich... dank euch habe ich es auch hinbekommen... nochmals vielen dank an euch... TOP FORUM TOP MITGLIEDER...
