21.04.2010, 11:53
Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
PassenE38 Felgen auf E32 ?
habe da mal eine Frage.
Würden AEZ Enzo 17" Felgen mit 255ziger Bereifung von einem E38 auf einem E32 passen?
Heinz
21.04.2010, 12:16
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Ja, passen.
Brauchst nur Zentrierringe. Von 74,1 auf 72,6.
EDIT:
Bei denReifen kommt es nicht nur auf die Breite an, sondern auf den Querschnitt. 255er passen im Allgemeinen. der Querschnitt ist bei e32 glaub ich 40. Also 255/40/17, falls es jemand besser weiss, bitte melden
Und Auf die Einpresstiefe musst Du auch gucken, nicht dass Du doch noch was bördeln musst...
21.04.2010, 12:23
ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
...meines Wissens nach Ja, solange die Lochzahl 5 ist und der Lochkreis 120 hat( sicherheit zu 95 % ) wenn noch was fehlen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, dann mal bitte bei "mystica" oder "Erich" (erfahrener E32 Fahrer) nachfragen; die sollten es eigentlich genau wissen..
..nicht vergessen, Eintragen zu lassen..
Lg. Frank
   the world is not enough
21.04.2010, 12:38
Tremblincox
den Querschnitt dieser Reifen erfahre ich erst Heute Abend und werde mich dann noch einmal melden.
Ich kann aber auch wahlweise vom E38 Standartalufelgen mit 235/60R16-100W bekommen.
Vielleicht passen die ja.
Heinz
21.04.2010, 12:45
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Die passen nicht
Hat mein Dad auch leider schon feststellen müssen, da ist der Querschnitt zu hoch.
Ich hab 17er. 235/45/17...
21.04.2010, 12:50
Tremblincox
Danke für die Info.
Dann haben die sich schon mal erledigt.
Die Daten der 255ziger erfahre ich erst Heute abend und werde mich dann wieder melden.
Heinz
21.04.2010, 14:20
Built to go not to show!
Generell passen die Felgen von nem E38 schon auf den E32, die Reifen aber prinzipiell nicht!
Der E38 hat einen größeren Abrollumfang, daher würde dein Tacho und deine Übersetzung nicht mehr stimmen...
Davon abgesehen finde ich 255er an der eh schon empfindlichen VA schon heftig, und ich glaub auch nicht daß sie vorne ohne Karosseriearbeiten passen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Geändert von Mean Machine (21.04.2010 um 14:41 Uhr).
Grund: Nachtrag
26.04.2010, 08:20
Tremblincox
habe jetzt die Daten der Felgen und Reifen.
AEZ Enzo Cup 8x17 ET15
245/45 R17 98W
Würde mich freuen, wenn jemand weiß, ob ich diese so auf meinem E32 730 V8 fahren kann und darf.
Heinz
26.04.2010, 08:36
Fahrzeug: E32 - 730i A 7/91
26.04.2010, 09:44
Das ist keine Orginalgröße und liegt vom Abrollumfang her irgendwo zwischen dem E32 und dem E38.
Ruf doch einfach kurz beim TÜV an und frag nach, die können dir das gleich und vorallem verbindlich sagen.
