Alt 23.04.2010, 18:04   #11
reggae_gandalf
Steuersünder
Benutzerbild von reggae_gandalf
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
mal die linke seite mal die rechte...aber nur abblendlicht. Ist ja jetz kein fundamentales problem aber wenn das auf etwas größeres hinweisst will ich das nicht ignorieren......
reggae_gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 18:31   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
max. 14,4V - 14,5V ist ok,
wenn ein MFR verbaut ist ...
Alt 23.04.2010, 19:41   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Dann solltest Du mal die Spannung vom Bordnetz während der Fahrt messen, eventuell ist die zu hoch...
  1. Mich würde hier mal vorab interessieren ob es XENON oder ganz normale Funzeln sind...
  2. [Die alten Xenon-STG´s (VSG; Vorschaltgeräte) gegen Neue ersetzen.]
  3. [Die Birnen das nächste Mal nach dem Einsetzen reinigen, oder generell mit weißen Handschuhen montieren.]
  4. Auch könnten es 2 Billigfunzl-Hersteller gewesen sein...
  5. Bordspannung mal im CCM, oder mit einem Voltmeter im Zigzünder während des Betriebes der LiMa messen.
  6. Endstörkondensator vom FL-Model verbauen. Es gibt generell Enstörkondensatoren für LiMas. Aber dürften kaum hier was bringen.
  7. Batterie mal testen und Licht nicht vor dem Anlassen einschalten. Ist auch wichtig bei Xenon.
Alt 24.04.2010, 18:18   #14
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Hast die Birnen angefasst beim Einbau?
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 03:32   #15
reggae_gandalf
Steuersünder
ne naturlich hab ich die nur an der fassung berührt christoph.....hab kein xenon. bordspannung is auch ok, schwankt immer zwischen 14,1 bis 14,3 volt. werd jetz einfach mal die birnen wechseln und dann wieder berichten wenn sie wieder den geist aufgeben ........
Mein 7er und mein erstes Auto !!! E32Neuling Mitglieder stellen sich vor 2 28.03.2007 21:17
Auto-Vergleichtests: Birnen mit Äpfeln verglichen? Chris Angle Autos allgemein 4 01.12.2005 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
