Alt 03.05.2010, 11:13   #1
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Standard 16:9 Display einschalten?
Hey,
habe ein neues Videomodul(16:9) verbaut mit MK1 Navi, und Wechsler. Ich meine das beim 4:3 Navi es auch möglich war das Display ein/auszuschalten. Irgendwie bekomm ich aber kein Bild, es lief aber auch schonmal. Der 7ner war 1-2Monate ohne Strom abgestellt. Wie bekomm ich das Display an?? Radio/Ton geht.
Danke, Gruß Michael
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 11:33   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Man kann das Display über den Menüpunkt "Bildschirm ausschalten" komplett verdunkeln... sobald man aber den Menüknopf drückt gehts sofort wieder an...ist nix kompliziertes udn das hast du sicher schon gemacht,
Ich denke daher nicht, dass das bei dir die Ursache ist.
Kai
Alt 03.05.2010, 11:40   #3
Michael2006
Hmm na klasse. Ja hab schon alle Knöpfe gedrückt,gehalten...
wollte eigentlich meinen CarPc einbauen, mit dem CIS IBUS Adapter,der brachte aber kein wirkliches Bild. Dann hab ich wieder ausgebaut.
Das Display leuchtet ein wenig,also nicht ganz aus.
Was mir auffiel, weiß nicht ob es vorher schon so war. Am Navilaufwerk war von hinten gesehen rechts nur 2 von 3 Buchsen belegt mit den Steckern? Normal?
Alt 03.05.2010, 11:45   #4
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Meinst Du das Videomodul oder den 16:9-Bildschirm?
Wenn Du nur auf 16:9-Bildschirm gewechselt hast wird der mit dem MK1 nicht gehen!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 11:46   #5
Michael2006
Hab ein Videomodul das auf 16:9 codiert ist. Muss das Navi unbedingt angeschlossen werden, meine das es als frisch umgebaut hatte ohne Navi auch kein Bild gab.
Alt 03.05.2010, 12:49   #6
batsch
Das MK1-Navi passt ja sowieso nicht dran.
Einfach Zündung paarmal aus-und einschalten, dann kommt das Menü vom Videomodul.
Alt 03.05.2010, 12:54   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Naja, er kann das MK1 schon anklemmen und alle Stecker sind am Navi ja dranne.
ABER - den 2pol für das ARCNET wird halt keinen Anschluss am Videomodul haben/finden und somit funktioniert das Navi nicht.
Bild kommt irgentwann von alleine, so wie Hans (batsch) gesagt hat.
Alt 03.05.2010, 12:58   #8
Michael2006
Ja stimmt da ist ein Kabel übrig, siehe den Thread damals. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wofue...ul-137971.html
Also das Navi einfach komplett abklemmen? Ok werde es versuchen mit einige mal zündung an/aus.. hoffe das es klappt!!!
Alt 04.05.2010, 07:41   #9
Michael2006
Hmm hab gestern Zündung zich mal an/aus... hab das sehr schnell gemacht, oder sollte man immer einige Sekunden warten zwischen drin??
Alt 04.05.2010, 08:54   #10
rubin
Klar, mind. 15 Sekunden und vom Aus -> An: min. 8Sek.
Müsstest eigentlich auch hören, wann sich im Wagen nichts mehr bewegt.
Eigentlich schon fast ekelhaft solche Hektiker
Fahr einfach, irgentwann springt es schon an. Es sei du hast gemurkst.
TMC wie einschalten? ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 12 13.03.2010 16:35
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 09:27
TMC einschalten beim E65 appy BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.01.2007 19:20
Elektrik: Unkontrolliertes einschalten der WBA.. Ghostrider BMW 7er, Modell E32 6 28.06.2006 20:35
Standlüftung einschalten Freddy BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
