03.05.2010, 21:10
Fahrzeug: e38 728iA
Tempomat-Problem
Hallo jungs
habe an meinen 728 ein Tempomate problem und es geht um folgendes....
wenn ich mit dem Tempomate fahre, schaltet er sich von alleine ab, aber nicht immer und wenn er abschaltet, muss ich den motor wieder aus und an machen das wieder mein Tempomate geht.....
voran kann das liegen..???
03.05.2010, 21:54
hatte das gleich, hab dann ein anderen stellmotor reingemacht und es war wieder gut.../meiner ging immer aus, wenn er hätte gasgeben müssen.
03.05.2010, 21:56
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Soll auch an einem defekten LMM liegen können.
04.05.2010, 06:42
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
@ sexus
OT ein
Deine Signatur funktioniert nicht bei 17 Zoll
Kannst Du bitte diese anpassen?
OT aus
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
04.05.2010, 10:47
Wenn's läuft!
Bohr doch einfach, danach gibt's ja einen neuen Monitor
@Topic: Fehlerspeicher auslesen - da wird sicher drinnen stehen, wieso der Tempomat deaktiviert wird.
04.05.2010, 13:31
oder schau einfach ob so ein stellmotor bei ebay für paar euros bekommst, dann weisst evt auch bescheid (so hab ich es gemacht)
04.05.2010, 14:43
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn der LMM die Ursache ist, steht da nichts davon im Fehlerspeicher. Ebenso nicht, wenn dreimal 17" und 1x 16" Schuhe aufgezogen sind. Somit auch bitte den Luftdruck der Reifen prüfen.
04.05.2010, 14:49
Beim 728i liegt das nicht am LMM - der hat schließlich keine elektronische Drosselklappe.
FS auslesen udn wahrscheinlich nen defekten Stellmotor finden...
25.11.2010, 21:08
Fahrzeug: e38 728iA
habe es auf fehler auslessen lassen alles in Ordnung....
was mir aufgefallen ist, wenn die luft kalt oder bzw. kalt ist funktioniert alles einwandfrei und wenn die temperaturen steigen habe ich die probleme.....
kann sich keiner so richtig erklären!!!
26.11.2010, 09:11
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
sprüh den zug vom tempomat zur drosselklappe mal ordentlich mit wd 40 ein.
außerdem die drosselklappe mal sauber machen. wenn der sich erst bei temperatur und/oder nach etwas fahrstrecke abschaltet kann es sein das der schwergängig ist.
guido
