Alt 07.05.2010, 19:42   #11
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Die Motoren selbst speichern sich die Werte. Ihnen wird nur gesacht: "vor, zurück oder welcher Speicherplatz".
DAS ist mal die richtige Antwort die selbst ich versteh.
Also ohne verstellbare Rückbank nur über Motorentausch möglich, bzw. einen Fahrersitz umfunktionieren.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 19:48   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
M-Motoren nachrüsten:
Geht doch mal zum Floh (bumblbee) und holt euch die Motoren und tauscht nur die Ansteuerung. Dürfte vielleicht etwas leichter sein, als alles zu zerlegen. Dann noch das Memo-Drahtl nachdüddeln - fertsch.
Alt 07.05.2010, 19:56   #13
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Memorymotoren einbauen ist das einfachste
Der Kabelbaum hat es in sich
Den alten kann man nämlich fast vergessen.
Man muss den neuen Sitzverstellschalter verbauen und der hat nur 0,25 - 0,75mm² Leitungen.
Der alte schalter für Sitze ohne Memory hat die dicken Kabel dran.
Man muss also den Kabelbaum komplett neu machen
Mein Tipp:
nen Kabelbaum vom Fahrersitz besorgen und einfach ändern
Auf die Lordose aufpassen!!!
Da ist bei Beifahrer vieles gespiegelt bei der Verkabelung.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 20:59   #14
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Hallo Zusammen,
ich habe mir den Schalter letzte Woche nachgerüstet (wahrscheinlich war ich auch der eigentliche "Auslöser" für diesen Thread (@Scharly ), hat alles super geklappt, ich muss allerdings dazu sagen, dass bei mir schon die fondorientierte Ausstattung ab Werk verbaut ist, somit war die Hauptarbeit schon getan.
Die Teileliste setzte sich (wahrscheinlich deswegen) bei mir ein wenig anders zusammen, ich habe folgende Teile benötigt:
1 x Memoryschalter 61 13 6 909 058 (den gibt es wie schon geschrieben massenweise in der e-Bucht)
1 x Gehäuse 61 13 6 954 554
12x Kontakt 61 13 0 005 197
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 16:57   #15
seifert692
Fahrzeug: e39 V8
Hi Jungs!
Ich bin gerade dabei, diese Sachen in einem E39 Touring zu verbauen.
Habe mir ne komplette E38 fondorientierte Ausstattung aus einem 2000 Modell gekauft.
Dabei ging es mir eigentlich nur um die Massage Funktion, welche verbaut werden sollte. Da der E38 und E39 fast identisch sind, muss es doch machbar sein, oder? Elektrische Kopfstützen, Lordose und Sitzheizung hinten erklären sich von selbst und Die MF Armlehne hat ja auch nur 6 Kabel, Telefon wird nicht verbaut.
Brauche ich jetzt noch das Türmodul, damit hinten das Memory funktioniert, oder reicht das, was in der Armlehne ist?
Fondorientiert gab es auch im E39 als Sonderausstattung, nur eben ohne die Klapptische.
Mo
Dateityp: jpg Fondorientiert3.jpg (96,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondorientiert10.jpg (51,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tiefer1.jpg (62,1 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von seifert692 (28.11.2010 um 17:08 Uhr).
seifert692 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 20:05   #16
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
warum steht das nicht bei tipps und tricks ?
da gehörts doch hin
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 07:41   #17
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Du brauchst das Türmodul, und musst den Beifahrersitz auf Memory umbauen sonst funktioniert die Memoryfunktion der Fondmittelarmlehne nicht.
NUR DIE FONDMITTELARMLEHNE MIT BEIFAHRERMEMORY BRINGT GAR NICHTS!!!
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 15:58   #18
seifert692
Fahrzeug: e39 V8
Es kommen doch vorn die kompletten Sitze rein, nur eben mit meinen Bezügen.
Alt 30.11.2010, 07:25   #19
Scharly
Wenn du alles von einer Fondorientierten Ausstattung übernimmst, also auch den kompletten Memorysitz der Beifahrerseite müsste es funktionieren.
Das Türmodul brauchst du nicht tauschen wenn du bereits Spiegelmemory und Sitzmemory Fahrerseite verbaut hattest.
Gruß Karl
Alt 18.12.2010, 22:59   #20
seifert692
Fahrzeug: e39 V8
Also, Sitzheizung; lordose und elektrische Kopfstützen gehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Lordose & elektrische Kopfstützen hinten E39 Touring
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Lordose E39 hinten
Jetzt werd ich die Mittelarmlehne anfangen und dann schauen wir weiter.
Mo
Heizung/Klima: Temperatursensor Beifahrer~ talgitian BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2020 13:21
BMW-Teile: E46 Beifahrer und hintere Tür Lapachon Suche... 1 10.02.2010 15:15
E38-Teile: Beifahrer Nebelscheinwerfer kjkook Suche... 0 21.08.2009 22:27
E38-Teile: Beifahrer sitzschalter TIMI-75 Suche... 1 15.02.2008 16:19
Innenraum: Sitzschalter Beifahrer doc3008 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2006 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
