Alt 08.05.2010, 18:18   #1
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Frage Heizung heizt nicht richtig
Hey Leute hab ein großes Problem mit meinen 7er. Ich dreh bald durch mit dieser blöden Heizung. Ich hab das Problem das sie nicht richtig heizt. Wen ich beide Regler von der Temperatureinstellung voll auf warm stelle heitzt er zwar kurz richtig warm aber nach kürzester zeit wird es immer kälter. Ich hab jetzt schon das Bedinteil und das Steuerteil ausgetauscht aber das ganze war ohne erfolg. Weiß von euch ob die Klimaautomatik irgendwo einen Temperaturfühler hatt der die Ansaugtemperatur misst???? oder an was könnte das ganze noch liegen??
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 19:02   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
An den Heizventilen.. Mach die mal sauber... Suche mal nach Heizventile reinigen. Da findest du einiges
Alt 08.05.2010, 19:21   #3
MrAnderson
Ich glaub eher nicht das es an den Ventilen liegt den er heizt ja kurz und dan nicht mehr
Alt 08.05.2010, 19:39   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ziehe mal den Stecker vom Heizventil ab, dann wird es maximal warm. Dann prüfst du die drei Wasserschläuche vom Heizventil, welche durch die Spritzwand gehen, zwei dünne, ein dickerer. Die dünneren müssen gleich warm/heiß sein.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.05.2010, 17:31   #5
MrAnderson
Hey Leute ich hab jetzt auch mal die Heizventiele getauscht und es hatt sich wie erwartet immer noch nichts verändert. was könnte es noch sein????
Alt 25.05.2010, 19:36   #6
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hey!
Läuft denn die Zusatzwasserpumpe?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 20:10   #7
SALZPUCKEL
Nochmal, ziehe den Stecker am Heizventil ab und berichte
Wolfgang
Stichworte
heizung
Innenraum: Heizung heizt nicht richtig dontpanic BMW 7er, Modell E38 24 27.01.2011 20:29
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Motorraum: heizt nicht mehr richtig! nofrills BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2006 22:39
Klima heizt nicht richtig! Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2005 07:00
Heizung heizt nicht.... Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.12.2002 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
