Alt 20.05.2010, 23:09   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Ärger Heulen bei unter 1000 Umdrehungen....
in meinem 740iA-M60 verbirgt sich ein heulen surren .
Ich habe das Getriebe in Verdacht, bzw. das Kurbelgedönsentlüftungsmebran.
Das heulen ist extrem zu hören, wenn das Getriebe beim
runterschalten unter 1000 Umdrehungen fällt.
Auch im Stand ist es da. Es klingt so, als ob es direkt aus dem
Raum zwischen der Klima und dem Motorblock kommt.
Quasi direkt unter der Windschutzscheibe, nur halt tiefer.
Kann mir mal jemand sagen, wie ich nun den Ölstand auffülle ?
Die Schraube zum ablassen, ist klar....
....aber ich will ja nur ggf. auffüllen.
Evtl. hat ja jemand noch einen Tipp bzgl. der Fehlersuche, oder ein ähnliches Problem. Die Sache mit dem Öleinlaßdeckel werde ich morgen mal testen...
vielen Dank im vorwege......
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Geändert von aerep (21.05.2010 um 08:34 Uhr).
Alt 20.05.2010, 23:11   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Heulen bei unter 1000 Umdrehungen....
Guck mal drunter vielleicht hast ja was platt gefahrn :-)))
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 23:15   #3
aerep
Alt 20.05.2010, 23:27   #4
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Hier, bitteschön
Edit:
Das Getriebe hat die 50° bereits erreicht, wenn Du das Auto KALT startest und ca 100 Meter fährst!
Also besser über Nacht auf der Bühne abkühlen lassen und dann auffülen!
Denk aber auch nicht, dass es evtl mit einmal füllen getan ist...
So wie ich mir grad Dein Problemgeräusch vorstelle, ist es der Wandler. Der Pfeift schon bei nem halben Liter der fehlt, aber uch noch bei 3!!!
Also schleunigst nachfüllen, sonst kannste gleich nen Termin bei ZF vereibaren!
Gruß, die die aus Erfahrung spricht
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 23:38   #5
aerep
Frage
Cool,
sehr schön .
Das bedeutet ich hole mir dieses ATF Dextron 3
und drück das wie bitte, am besten, da unten rinne .
Hast Du zufällig noch eine Bezugsquelle ?
Alt 20.05.2010, 23:43   #6
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Ich hab mir einen Aufsatz für die Bohrmaschine und 2 passende Schläuche dafür besorgt. Frag mich jetzt aber ne, wie das Teil heisst. Ich kann Dir aber erklären, wie das funzt. Dann kannste in den Obi gehn und nen Verkäufer danach fragen ^^
Also:
Das is n Aufsatz, den machst ganz normal wie nen Bohrer an die Maschine. An einem Ende steckste den Schlauch, den du in die Ölflasche steckst ran und am anderen Ende den, der in die Öffnung vom Getriebe kommt. Dann machste mit der Bohrmaschine das selbe, als wenn du ein Loch in die Wand bohrst
Musst aber aufpassen, das Öl kommt sehr schnell wieder raus aus'm Getriebe... Da geht immer nur so ein halber Liter bis Liter rein... Kann sein, dass Du es öfter machen musst...
Alt 21.05.2010, 00:00   #7
aerep
Es gibt das Öl ja unter anderem von Liqui-Moly.
Die haben dann solche Röhrchen zum ausziehen.
Würde so eines kompatibel sein und funzen ?
Alt 21.05.2010, 00:44   #8
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Nee, das klappt net... Das Röhrchen is net lang genug. Da kriegste grad nen viertel Liter aus der Flasche...
Alt 21.05.2010, 07:08   #9
Remmington
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Hallo Alex,
wechsle das Membran, (bei BMW im ETK wird das Teil als Deckel betitelt)
dann hast du deine Ruhe mit dem Heulen. 99,9%
Teil kostet etwas über 30 Taler.
Grus
remmi
Remmington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 08:37   #10
aerep
@ Remmington:
was macht Dich da so sicher?
Lt. den Aussagen vieler, liegen die Symptome dort a bissl anders gelagert...
Getriebe: Umdrehungen bei 200 km/h 331BK BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2009 01:20
BMW 3er: E30 hat ab ca. 5.500 Umdrehungen ... DeaD Autos allgemein 3 22.04.2007 01:45
Abgasanlage: Laute Edelstahl Anlage unter 1000 €? SUEVARI BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2006 04:35
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 09:28
1 E38 unter 1000 :o 7er Fan BMW 7er, allgemein 5 25.04.2005 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
