Alt 21.05.2010, 10:25   #11
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Breites Grinsen
Ich sag mach das mit dem öl. Wenn dann immer noch nach 3 Liter nachfüllen das Heulen da ist machst die Membran und wenn dann noch was zu hören ist machst nen Termin bei ZF...
Dann hast alles probiert und die Fachmänner bei ZF können Dir da besser helfen...
Aber vielleicht kommts ja auch gar nicht vom Getriebe.....
Grüßle
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 11:13   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Und ich sag; Erstmal, verlassslich die Ursache für das "Heulen" finden ...
Nach dem Wandler (aut. Getriebe), Kurbelwellenentlüftungsmembran, kann die Ursache für das "Heulen" auch die Servopumpe sein ...
Alt 21.05.2010, 12:30   #13
7er4ever
Beitrag
Siehste... ich sag doch vielleicht ist's was anderes...
Alt 21.05.2010, 16:00   #14
Remmington
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
@ Remmington:
was macht Dich da so sicher?
Lt. den Aussagen vieler, liegen die Symptome dort a bissl anders gelagert...
Hallo Alex,
hatte genau das gleiche wie du es beschrieben hast,
in der Werkstatt hatte man den Verdacht auf zu wenig Getriebeöl, dann Drehmomentwandler wäre defekt usw... hatten den Wagen auf der Bühne, und das heulen kam direkt aus der Getriebeglocke beim Wandler, was deren Meinung natürlich bestätikte ... "schaden am Getriebe".
Bin dann zu einem Freund gefahren, der Arbeitet beim Freundlichen. Seine Meinung war, dass die defekte Membrane eine solchen unterdruck erzeugt und den Wandler zum singen verleitet, und damit das sogenannte heulen entsteht... so die Erklärung des guten Mannes.
Eine kaputte Membrane, kann sich bei jedem etwas anders bemerkbar machen, angefangen vom unrunden Motorlauf quwalmen aus den Auspuff erhöter Ölverbrauch, Zündaussetzer usw.
Membrane gewechselt, und er hatte Recht behalten.
remmi
Remmington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 19:33   #15
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Beitrag
Hey Remmi,
lt. Recherche hier, müsste jedoch sobald man den Öleinfülldeckel aufmacht, das jaulen weg sein.
Unabhängig davon, dass mir die Ketten direkt Ol in die Schnute gerotzt haben , blieb jedoch das jaulen .
Normalerweise müsste doch der Unterdruck dann weg sein.
Der Deckel selbst ging auch normal zu öffnen, auch kein Unterdruck....
Also für 30,-Ocken und der Anleitung hier, werd ich mein Glück versuchen, jedoch bin ich skeptisch .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 21.05.2010, 21:14   #16
Remmington
Hallo Alex,
wenn du aufs Gas tritts, verschwindet dann das jaulen ?
Der Öleinfülldeckel ging bei mir auch ganz normal ab.....
remmi
Alt 21.05.2010, 21:42   #17
aerep
Nö, es klingt dann irgendwie heller.
Wenn man fährt hört man es dann kaum noch...........
Alt 21.05.2010, 22:02   #18
Remmington
...tja, bei mir war das heulen dann fast weg, heller wurde es nicht.
Hast du das mit der Ölkontrolle schon gemacht vom Getriebe?
trotz allem tippe ich auf die Membrane
lass dich Überraschen
remmi
Alt 21.05.2010, 22:40   #19
aerep
Nö,
ich muss erstmal wissen, woher und welche Suppe ich genau nehme
und dann mal sehen, wie ich das hinkriege. Ne Bühne o.ä. hab ich leider nicht . Dann brauche ich ja noch diesen Bohrmaschinenaufsatz ,
kann also leider noch etwas dauern....
Aber diese Membrane werd ich die nä. Woche mal ordern. Hast Du nen Link zu dem Ding ?
Alt 21.05.2010, 23:03   #20
Remmington
hier der gemünschte link, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
findest das Teil dann in der Rubrik MOTOR (Ansauganlage)
Das Teil nennt sich bei BMW Deckel.
Wichtig ist ob du den Motor M60 oder M62 hast, Deckel (Membrane) sind nicht gleich. Also exaktes Bj. eingben
remmi
Getriebe: Umdrehungen bei 200 km/h 331BK BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2009 01:20
BMW 3er: E30 hat ab ca. 5.500 Umdrehungen ... DeaD Autos allgemein 3 22.04.2007 01:45
Abgasanlage: Laute Edelstahl Anlage unter 1000 €? SUEVARI BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2006 04:35
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 09:28
1 E38 unter 1000 :o 7er Fan BMW 7er, allgemein 5 25.04.2005 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
