Alt 28.05.2010, 16:52   #11
shekmaster
Fahrzeug: E66 730d 2005
Standard Benzin in diesel
Hallo Leute,
meiner Mom ist das heute passiert sie ist auch ca.19 km dann noch gefahren.
Der Kollege Adi meint auspumpen, laut ADAC geht das beim e65 nicht mehr. Hab ihr tips? Danke.
shekmaster
shekmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 17:20   #12
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
BMW kann mit einem speziellen Gerät testen ob die Pumpen schon gespant haben, ist das der Fall wirds teuer. Falls nicht, Filter tauschen und absaugen.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 09:54   #13
shekmaster
Standard was hab ich gemacht!
Hallo Leute,
erstmal danke für die Tips. Ich habe den Benzinrückläufer vorn am Motor aufgemacht und immer wieder Zündung eingeschaltet also nicht Motor gestartet sondern nur Elektrik hochgefahren. Dabei hat die Pumpe jedesmal ca 400ml aus dem Tank gepumpt das habe ich solange gemacht bis nur noch Schaum heraus kam, gleichzeitig habe ich Diesel eingeführt und entlüftet. Hat wunderbar geklappt. Maschine gestartet und läuft rund. Der Dieselfilter ist nun sowiso noch dran.
Shekmaster
Alt 01.06.2010, 10:20   #14
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Du hast 85L mit 400ml Stößen leer gepumpt wie lange hast denn da dran gesessen?
Den Filter hätte ich sofort neu gemacht, bringt doch nichts wenn da jetzt noch Benzin drin sitzt.
Nach 19km hätte ich die Pumpe aber getauscht, eine fressende HD-Pumpe ist inkl. der Folgeschäden wesentlich teurer als der Pumpentausch.
Bei den 10m Umparken des TE ok, aber nach 19km wäre mir das zu heikel.
Viel Glück
Alt 01.06.2010, 11:45   #15
shekmaster
hallo,
also es waren genau 14km außerdem war der Tank nicht voll mit Benzin. Es waren 5l Diesel noch drin, 14l Benzin wurden drauf getankt. Zum Auspumpen habe ich 15min gebraucht war ja nicht viel. Aber der Tip mit der Pumpe ist gut, ich denke das mach ich.
shekmaster
Alt 01.06.2010, 11:50   #16
krie6hofv
offline
Also bei der Strecke mit dem Benzin-Diesel-Gemisch würde ich die Pumpe lieber austauschen wenn das jetzt 14L Benzin auf 60L Diesel gewesen wäre ok, aber das ist schon eine harte Mischung für die CR-Teile
Alt 01.06.2010, 12:02   #17
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
gibts da nicht nen thread zwecks zufüllen von 2takt öl,das wäre ne alternative jetzt,
Alt 01.06.2010, 12:23   #18
shekmaster
Standard Pumpe
verratet ihr mir vielleicht noch welche Pumpe genau und wie diese Pumpe heißt, ist das die Pumpe im Tank? oder meint Ihr eine andere?Danke.
shekmaster
Alt 01.06.2010, 12:25   #19
krie6hofv
offline
Ich kippe auch 2-Takt-Öl zu aber das ist zur Vorbeugung, reparieren kann es eine kaputte Pumpe nicht.
Bei dem Gemisch und der Strecke wäre mir persönlich die Wahrscheinlichkeit einfach zu groß das die Pumpe bereits einen weg hat, aber das muss ja jeder selbst wissen.
Edit:
Hochdruckpumpe
13 51 7 807 288
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK
Alt 01.06.2010, 12:30   #20
shekmaster
Super Danke
sagtmal nur zu interesse was ist denn das Verhältniss wenn man 2takt Oel reinkippt und welches nimmt man?
shekmaster
HiFi/Navigation: Navi Mk2 zeigt falschen Standort! thoros23 BMW 7er, Modell E38 21 20.05.2010 06:46
falschen Sprit getankt DocMo Autos allgemein 5 11.05.2008 20:14
Sparen am falschen Ende Wolf730 eBay, mobile und Co 0 01.07.2005 22:09
Karosserie: Zur falschen Zeit am falschen Ort Martin730 BMW 7er, Modell E32 17 14.01.2005 00:26
88Liter getankt - 400 KM 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 38 13.01.2004 02:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
