Alt 11.12.2009, 16:37   #1
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Standard Schiebedach öffnet beim schließen!
Hallo Leute,
ich habe probleme beim schließen des Schibedachs. Wenn ich den auf Kipp schließen möchte, dann springt das Dach wieder auf, hin und wieder klappt das schließen.
Meine Selbsthilfe ist, ich schließe das Dach und drücke während des Schließvorgangs auf mein Dach von draussen, es klappt, sieht aber peinlich aus wenn es gesehen wird
Wie kann ich das Problem lösen, das es wieder funzt und liegt es am Dichtungsgummi??
Tony
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 16:41   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
es gibt neue gummis,sowohl am glasdeckel (20€)als auch an der Karosserie(15€),dazu gibs ne neue software,dann sollte es wieder funktionieren,..
meiner war letzt auch etwas undicht sogar,da das SD nimmer richtig zu ging,etwas nachgeholfen, jetzt gehts wieder, werde aber die dichtungen bei gelegenheit wechseln lassen,..die neuen sind anscheinend aus Moosgummi und vom profil her etwas abgeändert
Geändert von wolfgang (11.12.2009 um 21:52 Uhr).
Alt 11.12.2009, 16:43   #3
bmw-könig
BMW König
Ja, danke... Das habe ich mir schon gedacht!
Alt 10.06.2010, 19:38   #4
bmw-könig
BMW König
Hallo!
Ist schon wieder warm und mein Schiebedach hat einen kleinen Fehler. Das lag nicht wie oben beantwortet an mein Gummi!
Wenn ich das Dach auf Kippe stelle und es irgendwann schließen möchte, schiebe ich den Taster nach vorne und dann schließt der hin und wieder.
Wenn der nicht schließt, passiert folgendes:
Das Dach bewegt sich 1mm nach hinten (in Richtung Kofferraum) und es springt wieder auf Kippe. Wenn ich das Dach mit der Hand von innen nach vorne drücke (ca. 1mm), dann schließt es normal. Es liegt also an dem 1mm Spiel, kann ich denn da irgendetwas befestigen oder so??
Grüße und danke im voraus
Alt 10.06.2010, 21:09   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
probiere es mal Interner Link) Damit!!!!
Schöne Grüße
Horst
Alt 10.06.2010, 21:39   #6
bmw-könig
BMW König
Danke habs probiert, weiß nicht obs funktioniert, da es hin und wieder mal nicht ging. Werde es eine Woche probieren und berichten.
Danke und Grüße
Alt 10.06.2010, 23:28   #7
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wenns denn daran liegt, hier die korrekte Anleitung zum Initialisieren des Schiebedachs:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hinweise für Stahl- und Glas-Schiebehebedach - Initialisierung.pdf (45,6 KB, 59x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 09:55   #8
bmw-könig
BMW König
Danke Leute!
Ich glaube das funktioniert jetzt, bis jetzt kam kein Fehler.
Tony
Alt 13.06.2010, 10:36   #9
mystica
† 05.12.2021
Zitat von bmw-könig Beitrag anzeigen
Danke Leute!
Tony
Hallo Tony,
schön freut uns wenn es so bleibt.
Ganz toll, wenn man auch eine Rückmeldung erhält.
Ist leider nicht immer selbstverständlich.
Schönen Sonntag noch!
Horst
Knackgeräusch beim Schließen der Seitenscheibe Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 20.05.2009 09:53
Elektrik: Elektrisches Schiebedach öffnet nicht, kaputt? ChriZz BMW 7er, Modell E32 20 25.02.2008 18:14
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 08:07
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Funkfernbedienung streikt beim schließen JRAV BMW 7er, Modell E38 14 25.12.2002 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
