Alt 29.10.2003, 00:24   #21
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard Batterie????????
Was zeigt der BC an Bordspannung wenn der Motor läuft: ca 13 - 14 Volt???? wenn ja dann ist die Batterie platt. Wenn nicht sondern um die 11 Volt ist der Regler oder 1 Diode in der Lichtmaschine defekt.
mfG Peter
Original geschrieben von victorfilm
komme gerade entmutigt von einer 30 km Nachtfahrt wieder.
Die Bordspannung schwankte permanent zwischen ca. 11,3 Volt und 12,1 Volt.
Bis auf das Abblendlicht hatte ich vorsorglich alle Verbraucher abgeschaltet und auch die Cockpitbeleuchtung auf ein Minimum gedimmt.
Nach dem Abstellen des Motors zeigte mir der BC bei eingeschalteter Zündung eine Spannung von lediglich 11,72 Volt an. :-(
Doch die Lima ? Ich hab hier im Forum auch gelesen, dass eine angeknackste Batterie die Spannung runterziehen kann. Zufälligerweise begannen die Probleme zeitgleich mit dem Kälteeinbruch.
Victor
Hier ein Foto von vorletzter Woche, also aus besseren Zeiten ;-) :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kampik.com/bimmi1.jpg
Und hier noch ein Foto von vorletzer Woche - Es sind eindeutig die Vorteile in Sachen Robustheit und Haltbarkeit eines E32 gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zu erkennen, wenn man sich nicht gerade mit einer kränkelnden Lima rumärgern muss.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kampik.com/ausgebrannt1.jpg
Wer ist hier der Elefant ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kampik.com/elefant1.jpg
[Bearbeitet am 28.10.2003 um 23:27 von victorfilm]
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 10:00   #22
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Hallo Peter,
das ist gerade das verrückte. Gestern am Tage waren es konstant 13,88 Volt laut BC und bei meiner Nachtfahrt schwankte die Spannung ständig zwischen 11,3 und 12,1 Volt. Vielleicht ist beides hinüber...
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 11:56   #23
Rudi123
Standard Lichtmaschine
Wenn die Bordspannung wärend der Fahrt schwangt mal 13 -14V und dann 11 -12V dann sind mit sehr hoher Warscheinlichkeit die Kohlen am Regler verbraucht bzw klemmen. Ein neuer Regler kostet ca. 25 Euro. Denn kannst du im eingebauten Zustand der Lima wechseln.Bitte die Kontakte an der Lima reinigen und du wirst sehen das wars.
Die Dioden bzw die Batterie können es nicht sein entweder die Batterie oder die Dioden sind defekt oder nicht aber mal Ja oder Nein gibt es nicht.
mfG Peter
Hallo Peter,
Victor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
