| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.06.2010, 12:37 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
				 Motor ohne Keilriemen starten? Geht das?
 Hi ho
 von meinem Motor kommt ein beunrihegendes klappern, war von der einen auf die anderen Minute da.
 Weiß nur nicht woher es kommt, denke mal von einem Anbauteil, nicht vom Motor selbst.
 Kann ich den Motor ohne Keilriemen starten, 30Sekunden, um festzustellen woher das Geräusch kommt?
 Schöne Grüße
		|  22.06.2010, 13:01 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
 Ja, geht. Sind aber 2 keilriemen wenn ich mich recht entsinne. Zeitlich aber bitte wirklich nur die 30 Sekunden da 1. die Wapu nicht betrieben wird und 2. die LiMa ja auch nicht arbeitet also die Batterie recht schnell platt sein wird. Hat der BMW Service Mensch bei mir auch gemacht wo sich dann recht schnell eine defekte Welle der LiMa rauskristallisierte.gruß
 Hendrik
		|  22.06.2010, 14:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750I 3/89     E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
 Dann nimm einen Schraubenzieher Stetoskop oder ein langes Stück Rundmaterial heb es an die Nebenaggregate dann hörst du auch wo es her kommt bevor du alles auseinder baust nur um die Riemen runterzumachen |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
