Alt 23.06.2010, 10:11   #31
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Ich gebe Eure wünsche und Ideen an den Hersteller weiter
Ist ja nicht schwer, das mit dem Helligkeitssensor. Wie im anderen elight werden sie hier auch einen ATmel nehmen und dieser hat sicherlich wieder diesen Analogen Eingang. Code zur Auswertung ist auch da und somit nur Arbeit das mit rein zu wurschtln. Zumindest sehe ich das so und dieser Sensor ist zu 80% der Kaufgrund für das eLight.
Alt 25.04.2011, 11:35   #32
omme7ner
Benutzerbild von omme7ner
Fahrzeug: e65-730i Bauj.27.03.03http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3356
Top! e-light
hab das ding in meinem eingebaut,,Hammmmmmeerrrr !!! geh mal auf die seite von elight ,dort ist genau beschrieben wie der einbau ist
gruß omme7ner
omme7ner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 11:50   #33
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin Moin,
dann mach doch mal ein Video von dem Modul im E65, auf der Seite steht das zum Einbau nur 1 Kabel angeschlossen werden muss.
Viele der Angepriesenen Funktionen sind auch über Codierungen bei allen E65 zu erreichen.
Über ein Video und ein paar Bilder zum Einbau würden sich sicher einigen Freuen.
lg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 12:01   #34
omme7ner
eLight business für BMW 7er E65 E66
größeres Bild anzeigen
€149,00 (inkl. 19 % MwSt.)
Per PC oder Laptop bestimmen Sie mit welchen Lichteffekten Ihr Wagen das Auf und Abschliessen über Ihren Funkschlüssl quittiert. Sie können fast jede Lampe auch einzeln ansteuern und die Ansteuerzeit selbst bestimmen. Beispielsweise können Sie das Fernlicht für mehrere Minuten brennen lassen, oder es in kurzen Zeitintervallen mehrmals hintereinander ansteuern, sodaß ein Blink oder Blitzeffekt entsteht. Dies können Sie mit allen Lampen realisieren!
Auswählbare Lampen sind: Abblendlicht, Standlicht, Fernlicht, Blinker vorn, Blinker hinten, Nebelscheinwerfer, Rückleuchten, Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlußleuchten.
- Jede Lampe bzw. Birne ist einzeln ansteuerbar! -
Die Programmierung ist sehr einfach und erfolgt nur durch wenige Mausklicks auf eine grafische Oberfläche die alle Lampen des Fahrzeugs zeigt. Programmiert wird das Modul ganz bequem an Ihrem Schreibtisch, hierzu dient das mitgelieferte Datenkabel. Sie müssen das Modul also nicht direkt am Fahrzeug programmieren!
Das Modul kann jederzeit immer wieder neu umprogrammiert und konfiguriert werden.
Zusatzfunktionen des eLight business Moduls: (auch deaktivierbar wenn nicht gewünscht)
- Abbiegelicht: Bei eingeschaltetem Abblendlicht leuchtet bis zu einer Geschwindigekit von 50 km/h beim Abbiegen der entsprechende Nebelscheinwerfer. (Funktion auch deaktivierbar)
- Tagfahrlicht über Standlichtringe vorne: Die Standlichtringe vorne werden als Tagfahrlicht angesteuert. (Damit die Standlichtringe als Tagfahrlicht hell genug leuchten, müssen stärkere Standlichtbirnen eingebaut werden)
- US-Standlicht: Beim Einschalten des Stand -oder Abblendlichts, leuchten die Blinker vorne zusätzlich gedimmt als Standlicht mit auf. Bei aktiviertem Blinker verhält sich der Blinker ganz normal und leuchtet mit voller Leuchtkraft.
- Begrüßungslicht: Beim Entriegeln des Fahrzeugs über den Funkschlüssel leuchten die Standlichter vorn, die Rückleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung bis zum Einsteigen auf. Das Standlicht vorne läßt sich auch sanft einschalten, so wie bei den Facelift-Modellen.
- Verabschiedungslicht: Wie Begrüßungslicht, jedoch beim Verriegeln des Fahrzeugs über den Funkschlüssel.
Lieferumfang: eLight-Modul, Fahrzeugkabelbaum, ein serielles Datenkabel, Software-CD, bebilderte Einbauanleitung.
Der Einbau ist sehr einfach, da nur wenige Kabel angeschlossen werden müssen!
Alt 25.04.2011, 12:13   #35
omme7ner
Einbauanleitung für das eLight-Modul in den BMW 7er E65 bis Baujahr 9.2006
1. Verkleidung ausbauen, dazu müssen Sie die vier Schrauben herausdrehen.
2. Bauen Sie den Luftkanal aus, indem Sie die Schraube lösen und den Luftkanal nach links unten heraus ziehen.
3. Lösen Sie die Schraube und ziehen das Steuergerät nach unten heraus.
4. Demontieren Sie den Stecker.
5. Zerlegen Sie den Stecker.
6. Verbinden Sie die Kabel des eLight-Moduls mit folgenden Kabeln:
- braunes Kabel vom eLight - Kabelbaum mit Pin Nr. 56 am Stecker, Kabelfarbe braun
- rotes Kabel vom eLight - Kabelbaum mit Pin Nr. 9 am Stecker, Kabelfarbe rot / gelb
- grünes Kabel vom eLight - Kabelbaum mit Pin Nr. 32 am Stecker, Kabelfarbe grün
- orangenes Kabel vom eLight - Kabelbaum mit Pin Nr. 14 am Stecker, Kabelfarbe orange / grün
- blaues Kabel vom eLight - Kabelbaum mit Pin Nr. 51 am Stecker, Kabelfarbe blau / rot
- gelbes Kabel vom eLight - Kabelbaum mit Pin Nr. 35 am Stecker, Kabelfarbe gelb
- schwarzes Kabel vom eLight - Kabelbaum mit Pin Nr. 36 am Stecker, Kabelfarbe schwarz
- Durchtrennen Sie das Kabel Pin Nr. 31, Kabelfarbe grün / schwarz und verbinden Sie das durchtrennte Kabel steckerseitig mit dem violetten Kabel vom eLight - Kabelbaum.
- Verbinden Sie nun das andere durchtrennte grün-schwarze Kabel mit dem grauen Kabel vom eLight - Kabelbaum.
Hinweis:
Die Pins sind im Innenteil des Steckers numeriert.
7. Schieben Sie das Innenteil des Steckers wieder in das Gehäuse und stecken Sie den Stecker wieder in das Steuergerät.
8. Das eLight-Modul ist nun vollständig angeschlossen.
9. Führen Sie anschließend einen Funktionstest durch.
10. Nach erfolgreichem Test bauen Sie wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen.
© 2010 Car-Solution / Germany
Car-Entertainment at it's finest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car-Solution.de
Alt 25.04.2011, 15:42   #36
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
danke omme7ner werde ich mir auch die sage holen müssen uns mal treffen und mal zeigen
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
individual, licht, modul, nachrüstung
Elektrik: eLight berndbraun BMW 7er, Modell E38 537 26.12.2018 20:21
E38-Teile: elight Modul fubu_thomas Suche... 0 23.07.2009 18:37
Elektrik: Elight Castell BMW 7er, Modell E38 2 25.12.2007 15:30
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
