02.07.2010, 00:13
Fahrzeug: 728i (E38), Bj. 99
Leichter Schlag im Lenkrad bei stärkerem Bremsen
Hallo zusammen,
bei meinem 728i ist mir aufgefallen, dass bei plötzlichen bzw. schnellen und starken Brems-Aktionen ein leichter kurzer Schlag am Lenkrad entsteht.
Weiss Jemand woran das liegen könnte?
Sonst scheint alles ok, also kein flattern beim bremsen oder ähnliches.
Stefan.
02.07.2010, 00:37
Wenn du meinst beim bremsen schlägt es einmalig am steuer, wirst du spiel in der lenkung haben.
Lenkhebellager, kugelköpfe, radlager, lenkgetriebe ect.
müßtest du aber auch bei langsamer/und-stillstand fahrt haben wenn du mal ruckartig das steuer hin-und-her-reißt
Gruß Adrian
02.07.2010, 14:12
Au revoir, plus lá
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von Stefan_728
......bei plötzlichen bzw. schnellen und starken Brems-Aktionen ein leichter kurzer Schlag am Lenkrad entsteht.
Bei mir war ein Querlenker defekt, es war der linke und beim plötzlichen Bremsen hatte ich einen Schlag
im Lenkrad u. das Lenkrad zog nach links.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
02.07.2010, 21:07
Vielen Dank für die Antworten.
Der Schlag am Lenkrad tritt bisher nur schwach auf und wenn, dann jeweils nur ein mal. Ich glaube das der Schlag nur in eine Richtung geht, aber so genau kann ich das garnicht sagen.
Dann werd ich das mal prüfen lassen.
03.07.2010, 09:14
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wenn du auf gerader Strecke das Lenkrad mal loslässt, zieht er dann nach rechts oder links?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
05.07.2010, 23:23
Habs mal ausprobiert. Er zieht ganz leicht nach rechts.
