Alt 06.07.2010, 22:47   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Leises Pfeifen während der Fahrt
hallo zusammen,
habe seit letzter woche ein neues problem
und zwar fing es an mit einem leisen pfeifen während der fahrt das sich mittlerweile auch im stand bemerkbar macht, das geräusch ist allerdings nicht ständig zu hören es macht sich erst aufmerksam nach einer etwas längeren fahrt und hört mittlerweile auch nicht mehr zwischendurch auf mit wimmern/pfeifen
habe auch versucht das geräusch etwas zu lockalisieren aber habe es leider nicht gefunden
mein kolleg meinte das er mal so ein ähnliches problem hatte und bei ihm war es damals die wapu aber
hatte vllt. jemand mal ein ähnliches problem, oder weiß jemand was das sein könnte???
danke schon mal im vorraus
gruss
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 22:53   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Schau mal in den Servobehälter ob genug Servoöl drin ist.
Wenn ja, dann kann es möglicherweise die Wasserpumpe oder im Bereich der Keilrippenantriebs sein,
vielleicht ist ein Lager der Umlenkrolle oder Spannrolle defekt.
Dimi
Alt 06.07.2010, 23:02   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Dimi, und wenn es ein R6 ist? (Umlenkrolle Spannrolle). das Geräusch, kann vom "Schlappen" Keilriemen der Servo, oder Generator/Wapu herführen. Und wie schon richtig bemerkt, vom geringen Ölstand im Servobehälter.
Gruss dansker
Alt 06.07.2010, 23:29   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der leere Servobehälter macht sich aber nur beim Lenken bemerkbar, wenn ich mich nicht irre.
Ich würde mal sagen, alte V8-Krankheit; die Kurbelgehäusemembran hinten am Ansaugluftverteiler
Teil Nr. 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Leerlauf dürfte auch nicht so 100%ig sein, zeitweise stinkt es nach verbranntem Gummi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/49387
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/233246
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.comcast.net/~vicent/osve38.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.07.2010 um 23:34 Uhr).
Alt 07.07.2010, 00:02   #5
dansker
Wenn es ein V8 ist, gibts da sicher mehrere Möglichkeiten. Hab ich da nicht Richtig aufs Avantar geschaut, oder ist es gerade geändert worden?
Gruss dansker
Alt 07.07.2010, 00:11   #6
alexis sorbas
HIHIHI.
Alt 07.07.2010, 00:43   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hatte das beim R6, ein gleichmäßiges Pfeifen aus der Region der Simmeringe. Meist im Leerlauf und bei niedriger Drehzahl.
Wenn er so richtigt Pfeift und man macht ihn aus, verstummt das Pfeifen erst kurz nachdem der Motor schon steht. Und wenn du deinen Öldeckel bei laufendem Motor nur noch mit Gewalt runter bringst, bin ich mir sicher dass es das Ventil in der Kurbelgehäuseentlüftung ist!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 03:42   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Ich tippe auf Wapu,
checke doch mal die Entlüftungsbohrung unten an der Wapu, hängt da hellgrün/giftgrünes Zeug (bei Verwendung von Original BMW-Kühlmittelkonzentrat), dann baruchst Du bald ne neue Wapu.
Harry
Alt 07.07.2010, 03:44   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hier Link Diagnose Wapu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/defe...tml#post360717
Harry
Alt 17.08.2010, 21:40   #10
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
die wapu wars........danke
Ausfall während der Fahrt neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 27 16.07.2017 11:28
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
